Aloha
Ваш байк: Иж юпитер 3
Глохнет
02 апр 2018, 18:15
Мотоцикл Юпитер, холодный заводиться с одного тычка. Как поработает минут 7-9 глохнет, и незаводиться пока неостынет. Только иногда бывает несколько хлопков и всё. Что может быть?
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
Re: Глохнет
02 апр 2018, 19:26
Мот, а точнее двигатель, сильно старый? Такое было и раньше или понемногу стало проявляться?
Aloha
Re: Глохнет
03 апр 2018, 07:51
Неочень старый. Довольно редко заводили. Многих спрашивал говорят что в катушке дело но еще непроверял
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
Re: Глохнет
03 апр 2018, 09:09
А зажигание контактное или безконтактное?
Aloha
Re: Глохнет
03 апр 2018, 10:02
Контактное
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
Re: Глохнет
03 апр 2018, 12:01
Тут может быть много чего, надо смотреть. От зазоров и конденсатора до размагничивания ротора генератора... На расстоянии о таких вещах сложно говорить. Берешь Руководство по эксплуатации и шерстишь его, не спеша. Много нового узнаешь)))
Ну, а если серьезно, то лишних знаний все равно не бывает. Как вариант, более беспроблемный, но немного затратный - установи бесконтактное зажигание. Сейчас продается все это дело комплектом - ничего сложного с установкой нет. Инструкция прилагается, да и в Сети много информации на этот счет. У меня была очень похожая ситуация. Перебрал все, что можно. Причем, пока перебираешь - мот остывает и все норм, заводится, но как прогревался - начиналось все заново... В конце концов скинул ротор с коленвала, заменил его, хоть и боялся))) И все стало нормально, стал заводиться, как часы))) Магниты со временем теряют свои свойства и не любят нагрева. Видимо это и стало причиной неисправности у меня на тот момент.
Aloha
Re: Глохнет
03 апр 2018, 13:27
Спасибо большое
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
Re: Глохнет
03 апр 2018, 14:42
Да не за что. Реальным-то советом по устранению неисправности не помогли))) Тут ведь одно дело, когда спрашиваешь про что-то конкретное, например кто какую резину и где катает и какая лучше себя ведет на асфальте/грунтовке, а другое - как у тебя. Вроде, не заводился у многих, но вот причин может быть масса, практически индивидуально всякий раз. К тому же идентифицировать что-то по Сети так же очень сложно.
Был случай, когда у товарища попал кусочек коры между бронепроводом (высоковольтным) и наконечником свечи. Так получалось, что пока мот стоит ночь в сарае, кора впитывала влагу и проводила искру при утренней заводке, а при нагреве сохла и становилась изолятором))) Мот вставал колом))) Вот какие ему советы по Инету бы дали и что бы он делал?))) Ведь он проверял и искру и свечи менял с проводами, а результата не было))) Потом, когда внимательно уже присмотрелся к наконечнику свечи, то понял в чем дело))) Смеялись долго потом)))
Aloha
Re: Глохнет
03 апр 2018, 18:31
Да уж бывают случаи. На неделе или скорее всего на выходных им займусь, потом обязательно отпишусь в чем была проблема.спасибо еще раз
Aloha
Re: Глохнет
06 апр 2018, 09:28
Да , скорее всего это что то с генератором
