Senka20016
Ваш байк: Motoland cbr 250
Ваше имя: Арсений
Мотоцикл не заводится со стартера
30 май 2018, 19:58
Мотоцикл motoland cbr 250, с кик стартера заводится хорошо, а вот с электррстартера вообще не заводится. Когда жмешь на кнопку СТАРТ, то просто щелкает один раз и вообще никак не крутит просто щелчок и все, не набирает ни одного оборота аккумулятор заряжен полностью. В чем может быть беда?
Re: Мотоцикл не заводится со стартера
30 май 2018, 21:19
Может быть трабл в реле стартёра или в самом стартёре.
На реле стартёра силовые болты-контакты - при замыкании их отвёрткой исправный стартёр начинает крутится.
Не крутится стартёр - снимать его и проверять механическую часть(шестерни) и электрическую(обмотки,щётки).
31 май 2018, 05:08
Проверь обгонную муфту и цепь стартера.
Такое было на "Лифане" - цепь и обгонка приржавели и встали напрочь, стартером было не провернуть.
Заводился только с кика.
