Re: Погнулся руль при падении на мотоцикле в право
16 июл 2018, 12:16
Ачер, поддерживаю. Я тоже сразу написал, что в любом случае лучше менять. А если там уже на излом пошло, то вообще без вариантов, а то при следущем падении и отломиться может)))
16 июл 2018, 16:11
Временное решение - снять ручку газа, 2-х метровая дюймовая труба и пара бойцов в помощь. Выровнять руль по рычагу сцепления и ручного тормоза. И ездить, пока приедет новый руль. Лучше взять кроссовый с двумя перемычками. ИМХО
Anton_258
Ваш байк: Stels Flame 200
16 июл 2018, 21:33
Руль фуфло. Выгибать смысла мало. Лучше купить новый или например с Минска
Вот одна из фоток, кто не смог увидеть
Acher есть вариант, у меня дома есть нерабочий мотоцикл ява его руль подойдет ?
16 июл 2018, 22:44
Anton_258 писал(а):
Источник цитаты Acher есть вариант, у меня дома есть нерабочий мотоцикл ява его руль подойдет ?
Подойдёт - диаметр одинаковый 22мм. Ну может явовский шире немного и ниже флеймовского руля, но сталь получше.
Кронштейны рычагов можно отпилить, а при желании мелкой наждачкой слегка зашкурить хром и покрасить чёрным.
(краска в балончиках есть не токо акриловая смываемая бензом/ацетоном, но и алкидная стойкая после высыхания)
Anton_258
18 июл 2018, 18:39
acher Согласен он ниже но никак не шире я попробовал сесть
