Vanaus
Ваш байк: Irbis ttr 125
Ваше имя: Ваняус
Почему Перегорают лампочки переднего света при высоких оборотах,да и вообще свечение зависит от оборотов ( irbis t 125)
12 май 2019, 21:10
Аккумулятора нет,регулятор новый.
Re: Почему Перегорают лампочки переднего света при высоких оборотах,да и вообще свечение зависит от оборотов ( irbis t 1
13 май 2019, 09:31
Потому что реле регулятор выдаёт не постоянку, а импульсы выбросы напряжения, так как работает по принципу гашения избытка напряжения обмотки тиристором на массу. Чем больше обороты, тем чаще пульсации. Аккумулятор сглаживает пульсации.
При исправном реле регуляторе, но без акб, желательно подключать конденсатор ёмкостью 10000мкФ и напряжением не ниже 35В.
Исправная электрика должна выдавать не более 14.5В на клеммы акб и фару
