AmyVisly
Ваш байк: Honda Tact-30
Ваше имя: Никита
Не заводится Honda Tact-30
21 авг 2018, 12:12
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Проблема вот в чем, год назад заменил поршневую, покатался на мопеде неделю, поехал в один день в магазин, когда ехал пропали обороты и и перестал реагировать на ручку газа, потом застроил и заглох, пытался завести, заводился и глох сразу, прикатил домой, разобрал все перебрал, кучу форумов облазил, как то раз решил опять попробобовать пошарится, ничего не сделал вообще, просто снимал раструбам смотрел продувал компрессию смотрел, потом все закончил, думаю дай попробую завести, ЗАВЕЛ отрегулировал карб, попробовал прокатиться все отлично, после 3-4 успешных покатушек все было отлично, и опять такая же песня что и была, попробовал заменить карб, не помогло, ах да, после такой процедуры как он заводится и глохнет после этого больше не заводится, снимаю свечу она очень мокрая, продуваю, сушу, протираю, пробую заводить, заводится и глохнет, и так бесконечно...
А вот вчера снял голову цилиндра, поршень весь чёрный закопчённый, я его прочистил, прошлифовал наждачной бумагой (аккуратно), все прочистил убрал мусор который засыпался от чистки, собрал, завёлся!!
Прогазовал его минут 10-15 подстроил карбюратор, прокатился 500 метров, приехал поставил, пока убрал инструменты, оделся решил попробовать покатать кружки около дома, убрал все, начал заводить он завёлся, сел на него думал поеду, а он опять начал задыхаться, как в начале... Уже до того он меня вывел что охото уже просто выкинуть его. Если кто сможет помогите. Пожалуйста
AmyVisly
Ваше имя: Никита
Re: Не заводится Honda Tact-30
21 авг 2018, 13:03
Есть подозрение на прокладку между картером и цилиндром, как думаете может быть?
Wittich
Состою в клубе: Мотоориентирование
Ваш байк: DELTA и не только..
Ваше имя: Wittich
21 авг 2018, 15:05
Чем заправляешь???
В бензобак - ЧИСТЫЙ бензин
В маслобак - 2Т масло
Если в ББ смесь бенз+масло то так, как у тебя и будет!
AmyVisly
Ваше имя: Никита
21 авг 2018, 15:37
Заправляю 92, у меня отдельно масло подается в карб, он там уже сам дозирует.
Wittich
Ваше имя: Wittich
21 авг 2018, 15:53
Проверь дозировку масла
AmyVisly
Ваше имя: Никита
21 авг 2018, 20:55
Как ее проверить?
