D.F.
Ваш байк: Honda dio AF43
Ваше имя: Жека
Высокие обороты ХХ
30 июн 2013, 20:08
Приветствую.
Сегодня ремонтировал Honda dio 34,когда ложил на бок,масло из горловины немного вылилось внутрь,
и видимо попало на карбюратор,т.к. когда запустил двигатель,обороты сразу набирает сумасшедшие.
Пробовал закрутить винт ХХ доконцане помогает.С ручкой и тросиком вроде все впорядке,т.к.
на ручку реагирует,и набирает обороты еще больше.
Может ли так быть из-за того что попало масло на карб?
Или что-то случилось когда на бок переворачивал?
Нужно теперь перебирать карб,или высохнет и нормализуется?
Re: Высокие обороты ХХ
01 июл 2013, 20:38
С каких пор масло в карбюраторе = высокие обороты? Бедные двухтактники...
Свободный ход дросселя имеется?
Игла случаем не запала?
01 июл 2013, 20:51
D.F. писал(а):
когда ложил на бок,
... на правый.
Смотри, провернулся правый блок управления наверх.
Натянут троса газа, а это обеспечивает подъем дроссельной заслонки.
D.F.
Ваше имя: Жека
02 июл 2013, 21:13
Спасибо за ответы.
Сегодня перебрал и почистил карб,продул жиклеры,проверил трубки подачи воздуха и топлива,
все целое,все в норме,дроссельная заслонка при отпущеной ручке газа-опускается как положено,
вниз доконца,игла на заслонке закреплена,трос в рубашке ходит свободно и не цепляется,в общем
все вроде ОК,собрал запустил движок,таже самая песня....высокие обороты :zvez_ochki: ...
Винт качества и ХХ крутил туда-сюда,не помогает.
Пробовал перекрыть рукой канал подачи воздуха с фильтра,глохнет,так что нигде не должен вроде подсасывать..
В общем остается только пусковой обогатитель,это единственное что я не успел проверить(вот тут как раз и вспомнил за перелитое масло,если оно попало на контакты электроклапана,то возможно он из-за этого он и перестал работать,отсюда и обороты)...больше просто нечему :kli_ny:
Теоритически да,ничего масло не сделает,но просто когда я шлялся по гуглу,то наткнулся на пост одного чела,который рассказывал что у него
по дождю вода на карбюратор попадает и повышаются обороты от этого...вот поэтому и решил спросить.
Имеется.
Не запала.
D.F. писал(а):
когда ложил на бок,
... на правый.
Перебрал,все в норме.
Allied
Ваш байк: Sky moto patrol p152qmi
Ваше имя: Олег
16 окт 2017, 23:45
Доброго времени суток подскажте у меня скутер sky moto patrol 125 cc p152qmi двигатель есть 2 вопроса когда проварачиваю коленвала в обратную сторону какой-то скрип в раете стартера или спи ГРМ как с ним бороться? И второй вопрос после 7000 оборотов не наберает скорость а начинает дергатся.. За ранние спс
17 окт 2017, 14:18
Нет нужды поворачивать коленвал в обратную сторону. :-):
После 7000об у многих скутеров ограничение оборотов в коммутаторе. НО ! Если прогретый мотор на центр. подножке раскручивается больше 7000об, то причина может быть в карбюраторе (бедная смесь, свеча после скоростного теста-заезда белая, поднять иглу, прокатится, если свеча всё равно белая, то заменить гл.топл.жиклёр на чуть больший, 95>97,5>102>105).
