Brodyaga
Ваш байк: GVALIOR Sabur
Ваше имя: Максим
Re: Плохо заводится скутер нужен совет
08 ноя 2014, 06:08
duga писал(а):
на коммутатор не совсем гена выдаёт...точнее на коммутатор подаётся импульс...
А питать это всё дело кто будет?
«Еще не изобрели настолько плохого масла, которое бы могло испортить двигатель мотоцикла "Урал"»— Народная мудрость
duga
Ваш байк: альфа 110
Ваше имя: серёга ялов
15 ноя 2014, 14:51
вам интересно?я не совсем понял вопрос :kli_ny:
15 ноя 2014, 15:30
duga
коммутатор требует для питания две напруги для искры :
слабый - сигнал с датчика искры (от 0.2-0.5В, 10мА)
сильный - напряжение с гены (от 65 до 120В, 10-20мА), для заряда конденсатора (который потом разряжается на кат.зажигания).
Примечание
при неработающем или откл-м рег.напряжения(РР) напруга на свет повышается до 30В
при откл-м коммуте напруга искрозарядной катушки гены повышается до 300-600В
Есть коммутаторы с встроенной кат.зажигания (большой размер), а также есть коммутаторы с встроенным DC/DC преобразователем (питание 12В,выход на кат.заж. около 200В).
Последний раз редактировалось acher 15 ноя 2014, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Brodyaga
Ваше имя: Максим
15 ноя 2014, 15:30
duga писал(а):
30v!?это как...?там всего 12!
Это в бортовой сети 12 вольт. А катушка которая питает коммутатор должна выдавать большее напряжение.
duga писал(а):
на коммутатор не совсем гена выдаёт...точнее на коммутатор подаётся импульс...и это в принципе не должно особо волновать,важен конечный продукт это искра лиш бы она была,не забивайте голову себе ерундой
На коммутатор идёт катушка которая его питает. И импульс с датчика врашения коленвала. И как это не должно волновать? И как тогда будет образовываться искра если из этого что то неработает?
duga
Ваш байк: альфа 110
15 ноя 2014, 22:22
acher,спасибо за информацию,но она мне...не нужна :-): у меня проблем с моторакой нет.только с гайцами :-):
duga
Ваш байк: альфа 110
15 ноя 2014, 22:36
верно но не актуально,для создателя я ему отвечал,у него с искрой все в порядке.я только щя все прочитал :-)
