fierfox123
Ваш байк: Honda eve pax af 14
Ваше имя: Артем
Honda eve pax af 14
23 авг 2014, 09:33
Всем доброго времени суток
У меня такая проблема купил данный скутер у дедка за 10 тыс рублей прокатившись меня сразу удивила максимальная скорость она была 38-42км,ч дедок сказал мол он так и едет типа скутер маленький куда больше поездил я на нем гдето месяц и начались проблемы
начал плохо заводится нужно было выкл зажигание дыркнуть кик стартером раз 5 и тогда с включенным зажиганием он заводился с раза 4) поездил я так с неделю до тех пор пока он вовсе перестал заводится) снял карб продул поставил завелся и в этот момент я увидел что винт смеси сам закручивается) ну друзья посоветовали купить новый карб такого же как у меня я не нашел купил с honda tact af51 а да еще на самом впускном коллекторе есть две трубочки которые идут к бензонасосу и к масленному насосу а от самого бензонасоса идет 2 шланги на сам карб и на коллектор(впервые такое вижу обьясните что это?) ну я не стал предавать значения подсоединил 1 шланг от бензонасоса к карбюратору так как больше нечего было подсоединять начал заводить не заводится вытащил свечу залита (а сам карбюратор чучуть больше оригинально) начал дергать кик стартер как вдруг из отверстия куда вкручивается свеча начал брызгать бензин(фонтаном)подскажите что это и как это устранить?
APTYPbI4
Ваш байк: OMAKS
Ваше имя: Артур
Re: Honda eve pax af 14
23 авг 2014, 10:10
на этом скутере не бензонасос а просто вакуумный кран. Если ты подключил всего 1 шланг и бензин течет, значит кран не работает. Если бы ты выложил фото, то мы бы показали что куда подключать.
Sergey_serj
Ваш байк: Alpha wels 110cc
23 авг 2014, 10:43
Согласен
Вообще могу объяснить,почему там трубочки идут во впускной коллектор.
Как уже написали,там простой вакуумный кран,первый шланг идет в карб соответственно,чтобы по нему топливо попадало в карбюратор(элементарно),а второй идет во впускной коллектор.Тут как я понял у вас обычный карбюратор с ускорительным насосом,т.е. когда ты резко открываешь ручку газа,во впускном коллекторе происходит разряжение и двигатель скорее всего заглохнет тогда,а у тебя эта трубочка передает это разряжение в вакуумный кран,а должна быть ещё 1-а трубочка,идущая от того же коллектора в сам карб(ускорительный насос),который в тот момент когда во впускном коллекторе разряжение принудительно впрыскивает топливо(обогащая смесь) и техника не глохнет!!!
Простым языком объяснить никак не получается,поэтому вот тебе ссылка,прочитай все и поймешь смысл устройства "ускорительного насоса" и возможно сам поймешь,куда чего там подсоединять!!
Ссылка
Если помог, +1 в репутацию!
fierfox123
Ваше имя: Артем
23 авг 2014, 11:35
так я когда поставил новый карб подсоединил 1 шланг к карбу а другой так и остался в коллекторе
обьясните почему бенз чвыркает из того места куда свеча вкручивается?
fierfox123
Ваше имя: Артем
23 авг 2014, 11:38
и еще сейчас начало течь масло из вариатора прямо с края где конец колеса что это может быть и как устранять?
APTYPbI4
Ваш байк: OMAKS
Ваше имя: Артур
23 авг 2014, 13:08
Sergey_serj
там простейший ширберный карб без насосов.
fierfox123
когда оба шланга отключены, бензин из того что по-крупнее, течет?
APTYPbI4
Ваш байк: OMAKS
Ваше имя: Артур
23 авг 2014, 13:20
Если течет редуктор, то либо сальники либо прокладка.
А вообще такому мопеду цена - 4 тысячи, не больше. Будьте внимательнее когда покупаете что то.
Sergey_serj
23 авг 2014, 17:05
APTYPbI4 писал(а):
Sergey_serj
Ок,учту))спасибо за исправление!!
