hacker2357
Ваш байк: Sym Orbit 50
Ваше имя: Хакер
Глохнет новый скутер при газе с низких оборотов.
27 авг 2014, 12:41
Глохнет новый скутер при газе с низких оборотов, если влажность воздуха высокая. Проверял свечу, она оказалась нормальная, добавил холостых на карбюраторе, не помогло. В чем может быть проблема?
Sergey_serj
Ваш байк: Alpha wels 110cc
Re: Глохнет новый скутер при газе с низких оборотов.
27 авг 2014, 17:41
hacker2357 писал(а):
не помогло
На карбюраторе,помимо винта ХХ,есть винт качества смеси,он находится внизу карба(не дренажное отверстие :-) ),так вот,просто попробуй закрутить этот винт на 1/4 оборота,проверь,не помоглоЕещё на столько же,обычно норма(с завода) 2,5 оборота открутить,при условии что винт был полностью закручен!!!Тебе в тему про "карбюратор",там ясно написано,как хорошо отрегулировать карбюратор!!!У тебя именно в нем скорее всего дело))Удачи!!
Если помог, +1 в репутацию!
hacker2357
Ваше имя: Хакер
28 авг 2014, 19:51
Я не нашел винта качества на карбюраторе. Карбюратор моего скутера выглядит так http://21.img.avito.st/640x480/874519321.jpg
nisk
Ваш байк: Irbis Virago 110
29 авг 2014, 05:40
чем-то этот карб похож на тот, что у меня на моте стоял.
если так, то винт качества у него на выходе, причём обогащение достигается откручиванием, а не закручиванием.
и что с воздушным фильтром? и с подсосом воздуха после карбюратора?
Disclaimer:
Sergey_serj
29 авг 2014, 08:35
Регулировал такой карбюратор!Он находится с левой стороны,ниже пускового обогатителя(черной коробочки),почти в самом низу.Судя по всему тебя в гугле забанили,что не мог в инете найти,где этот винт!Я вот зашел и за 30 сек нашел то,что тебе надо!В следующий раз попробуй сам находить такие мелочи,винт качества на картинке под номером 1!Удачи!
hacker2357
Ваше имя: Хакер
29 авг 2014, 11:54
Закрутил винт качества до упора, ничего не поменялось, проблему решил залив 95 бензин вместо 92, хотя рекомендуемое топливо 92
Последний раз редактировалось hacker2357 29 авг 2014, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
hacker2357
Ваше имя: Хакер
29 авг 2014, 11:55
Хотя рекомендуемое топливо для моего скутера 92
hacker2357
Ваше имя: Хакер
29 авг 2014, 12:03
Когда я закрутил винт качества до упора, я вообще не заметил никаких изменений, ни в мощности, ни в расходе топлива. Так и оставить его закрученным?
APTYPbI4
Ваш байк: OMAKS
Ваше имя: Артур
29 авг 2014, 12:13
Попробуй снять возд фильтр, поставь наподставку, выкрути газ и пальцем подними заслонку. И отпишись о результатах
hacker2357
Ваше имя: Хакер
29 авг 2014, 12:20
Какой газ и какую заслонку?
