APTYPbI4
Ваш байк: OMAKS
Ваше имя: Артур
Re: Глохнет новый скутер при газе с низких оборотов.
29 авг 2014, 16:02
газ, который ты открываешь когда едешь. заслонка - деталь в карбюраторе, в виде цилиндра
Sergey_serj
Ваш байк: Alpha wels 110cc
29 авг 2014, 20:41
hacker2357 писал(а):
Так и оставить его закрученным?
Он должен влиять,при полностью закрученном,нормальный скутер заглохнет не сможет работать,а при откручивании станут расти обороты,когда двиг достигнет пика своих оборотов(винт ХХ крутить не надо),так и оставить и сделать ездовой тест!!!
Если помог, +1 в репутацию!
hacker2357
Ваш байк: Sym Orbit 50
Ваше имя: Хакер
30 авг 2014, 10:48
Все-таки влияет, при полностью закрученном, он через некоторое время глохнет на холостых, сразу я этого не заметил.
hacker2357
Ваше имя: Хакер
30 авг 2014, 18:38
Теперь мой скутер стал глохнуть после простоя на холостых, сначала набирает обороты, потом через пару минут они доходят до пика и резко падают и скутер глохнет. В чем может быть причина?
30 авг 2014, 20:07
hacker2357
так на карбе скута стоит электроклапан специально для 2-3мин прогрева при пуске. На Альфа-дельтах же рукой надо флажок поднимать. Другое важное отличие - бензиновый пневмокламан который сам бенз открывает/закрывает. :-):
если карбюратор настроен хорошо, то только вышеуказанные устройства могут мозг выносить. Проверка их несложная и есть в интернете. Настройка карбюратора на скутере аналогична другим мотам...например так viewtopic.php?f=27&t=618" target="_blank " target="_blank
(про ездовой тест и цвет свечи,а также подстройка иглой или заменой жиклёра не пишу...инфы много-захочешь-найдёшь)
