alex2007galant
Состою в клубе: мотофилин
Ваш байк: Baotian 20A3 Tiger
Проблемка с CVK
08 сен 2015, 18:50
Подскажите, 139qma 72cm на холодную с полтыка запускается на высоких оборотах и через 15 сек обороты плавно падают и глохнет. Без затыка воздушного не запускается после этого. Но если после запуска ручкой газа помочь прогреть то выходит на нормальный хх и далее все режимы в норме. Электролапан быстро затыкает или еще какие причины?
Baotian 20A3 Tiger
Фиат Дукато, Шевроле Орландо.
Re: Проблемка с CVK
08 сен 2015, 19:52
Электроклапан
alex2007galant
Re: Проблемка с CVK
11 сен 2015, 19:32
Разъем эк передернул и все заработало)))))) А вот когда винт качества закрутить он должен глохнуть? Выкрученный на два оборота закручиваю до упора обороты растут.
Baotian 20A3 Tiger
alex2007galant
Re: Проблемка с CVK
25 сен 2015, 10:21
)))) поставил cvk D18 под 70-80сс, поршневая 72, хх норм, запуск и едет норм но на хх поддымливает и воняет на винт качества реагируют только обороты. Подскажите что не так? Что льет и где? Эл.клапан работает на всю длинну и две резинки на месте.еще одно но, после холодного запуска обороты большие колесо раскручивается км до 40 в час))))) сек на 25 потом падают обороты. С открытым фильтрбоксом выхлоп такой же.
Baotian 20A3 Tiger
Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и 1 гость
