dmitriy515
Ваш байк: Honda Forza
Проблемы с электрикой, нужен совет!
29 апр 2016, 15:34
Honda Forza 2007 Электрика . Все было хорошо все светилось, моргало, поблескивало, но вот в один прекрасный момент перестало таковое быть, причем перестали светить только передние лампы (свет, поворотники, габарит), я полез к предохранителям - все в порядке, пошевелил провода до каких только мог добраться - безрезультатно, уже хотел на следующий день гнать его в сервис, или к знакомым, и вот вуаля - через сутки все снова стало работать, подумал что где то что-то отошло, и вернулось на место, понадеялся что такого больше не будет, неделю отъездил и снова такая вот лажа. сейчас стоит под окном, хотел сегодня покататься по городу, только вот без света и поворотников выезжать из принципа безопасности не хочу, в сервис заехал, там как обычно электрик дома спит пьяный.
Еще хочу добавить что при выключенном зажигании поворотники работают - когда выключаешь зажигание проходит минута и скутер ставится на сигнализацию поморгав всеми повортниками - так вот передние моргают! А заводишь ли или просто включаешь зажигание - не реагируют.
Re: Проблемы с электрикой, нужен совет!
29 апр 2016, 16:09
dmitriy515 писал(а):
Источник цитаты в сервис заехал, там как обычно электрик дома спит пьяный.
Зашел на мото-арену, там как обычно димот пишет пьяный, заставляет поднимать задницу и потрошить мопед
29 апр 2016, 17:07
Сигналка то подключена прямо к проводам поворотов в жгуте - потому и моргают.
А вот чтоб чтоб включалось когда нужно, то возможно около руля в разьёме контакт плохой. Снять пластик и все видимые разьёмы выщелкнуть-защелкнуть два раза. Глянуть - не перетёрты-заломаны ли где провода, а также не окислены ли контакты в разьёмах (если что, протереть аптечным спиртом).
29 апр 2016, 17:31
Источник цитаты выключенном зажигании поворотники работают
Источник цитаты включаешь зажигание - не реагируют
Долго не мог вкурить почему без ключа они работают, а с ключом не работают. Судя по всему это ошибка описания проблемы и они (поворотники) не работают в всех режимах замка. Описание работы поворотников от сигнализации впечатляет :ps_ih: Наверное именно поэтому электрик=алкоголик, за день столько "описаний проблемы" наслушаешься :-)
