sotariz
Ваш байк: SM200
Ваше имя: Валентин
Не заводится после замены цилиндра
05 июл 2010, 23:49
Скутер 4Т, двигатель аналогичен Альфа-Мото Панда.
В общем-то ситуация такая:
Демонтировал старый цилиндр
Установил новый 44мм диаметром
Сменил масло (перелил т.к. после первой же тычки кика масло лезло откуда виделось)
До этого:
регулировка клапанов
чистка карбюратора
Результат:
Не заводится
Настройка карба:
Холостой ход на минимуме (холостой ход регулируется путем открывания заслонки)
Смесь - полностью зажал, отпустил на 3 полных оборота
Максимум что добился 10сек работы и резкий стоп...(обороты не падали, просто резко останавливался двигатель буд-то я его ключом глушил) после долгой игры со смесью(в районе тех же 3 полных оборотов) получилось получилось завести, но работа не стабильная - при перегазовках работает только прекращаю подачу смеси - резкий стоп...
Свечка в порядке - искру дает, чистая, не заливает
что может быть не так?
PS. заводил при снятом глушителе дабы старт был легче
Только что прочитал в соседней теме про карбюратор на 1,5-2 оборота, так вот - не заводится вообще =(
PPS. под вечер так с ним напрыгался что ног не чувствую, разбирал карб но момент продуть - забыл вкрутить жиклеры установил на место - не мог понять почему свечку стало заливать :-) когда на верстаке были замечены жиклеры понял что пора отдыхать да совета просить
Змей
Кент админа
Ваш байк: Delta EX50QT-B
Ваше имя: Олексiй
Re: Не заводится после замены цилиндра
06 июл 2010, 17:47
Бедная смесь у твоего карбюратора, у меня всегда только 1 оборот на винте качества. Пробуй, если все ок в остальном то должен летать.
Пробег 12.900 км
Abbc3 Spoiler Show
07 июл 2010, 11:27
У товарища как бы скутер, там наоборот, этот винт управляет подачей бензина :mi_ga_et:
sotariz
Цепь, идущую на распредвал, правильно выставил, по меткам? Свечу уже менял на новую(то что искру дает на воздухе не факт) ? Тогда скорее всего у тебя забита система холостого хода, на этих карбах там очень маленькие отверстия и каналы, их неоднократно надо продувать очистителем карбюраторов.
Еще добавь холостых винтом, что заслонку поднимает, после регулировки опустишь, если надо.
sotariz
Ваш байк: SM200
Ваше имя: Валентин
07 июл 2010, 16:50
Я таки его завел, но из-за перебоев с инетом сообщаю лишь сейчас. Все довольно интересно:
Это старый цилиндр, внизу видно заглушенное отверстие, на новом оно оказалось просто с резьбой и никакого клапана/заглушки не прилагалось. через это отверстие при первых признаках жизни двигатель выплюнул все масло, когда на следующий день проверял уровень по щупу "глазам своим не поверил".
Заглушил отверстие винтом и скут заработал. Естественно залив масло заново.
Но вот назрел новый вопрос: на новой поршневой двигатель должен иметь неимоверную мощь даже без обкатки, по крайней мере так было на японцах, тут же скорость 30 км/ч на полностью выжатой ручке (при нагрузке на скут в размере водителя, я не человек худой, вешу около 65кг), без нагрузки (прогазовывал из интереса все ли нормально) двигатель обороты набирает хорошо. В чем тут дело или так и должно быть?
PS. Если полностью выжать ручку, резко отпустить и снова дать газ(умерено) появляется провал, почти глохнет
Карб:
atom писал(а):
sotariz
естественно
atom писал(а):
Свечу уже менял на новую(то что искру дает на воздухе не факт)?
нет, на новую не менял еще, но проверял на двух старых (прошлогодичных)
карбюратор уже чист дальше некуда :)
вот уже с этим наигрался "по самое немогу"
07 июл 2010, 22:47
sotariz
У меня был похожий случай, скут не набирал обороты при нагрузке, на месте нормально. Оказалась забита наполовину приемная сеточка воздухана. Попробуй отсоединить патрубок воздухана от карбюратора.
ЗЫ: какой размер главного жиклера? А то мы на одном скуте рассверливали его (после замены/увеличения поршневой) т.к. его стало реально не хватать.
sotariz
Ваш байк: SM200
Ваше имя: Валентин
09 июл 2010, 09:45
Воздухан у меня целая байдень:
вскрыл его - чисто, вымыл все внутренности бензином собрал но уже без паралона, результат шаманских плясок с бубном заметен, до жиклеров не добрался еще, но возник вопрос:
atom,на какой диаметр рассверливали жиклер?
sotariz
Ваш байк: SM200
Ваше имя: Валентин
09 июл 2010, 13:10
Кстати, все забываю спросить - как проверить зарядку с генератора?
А так возникло еще пара вопросов по электрике:
Должен ли работать сигнал, повороты и т.д. при снятом аккумуляторе?
Где может быть замыкание габаритов? Ситуация:
все прекрасно и замечательно, надвинулся вечер включил габариты все гуд, через какое-то время(кочку?) панель приборов из мягкого светло-красного цвета вспыхивает ослепительно-ярким белым светом :sh_ok: и через несколько мгновений сгорают лампы габаритов(передние две+задняя, двойная габарит/стоп) и лампы фар(конкретно те спирали что были включены ближний/дальний). Все лампы были сменены, включатель проверен (фары-габариты-офф - три положения ползунка), через какое-то время ситуация повторилась, выключение и повторное включение ситации не помогло и как следствие - погорели все габариты + фары.
ПыСы. прошу не удивляться такому состоянию транспорта, таким уж мне он достался...
Доска приборов, внизу видно ячейку часов - схему пришлось удалять из-за того что у предыдущего хозяина она просто сгорела "до пепла"
Переключатели. Левый: вверху фары(ближний дальний); центр повороты; внизу сигнал. Правый: Центр габариты (фары-габариты-офф); внизу стартер.
Змей
Кент админа
Ваше имя: Олексiй
09 июл 2010, 16:26
sotariz
похоже что РР парит мозги, нужно менять.
Пробег 12.900 км
Abbc3 Spoiler Show
sotariz
Ваш байк: SM200
Ваше имя: Валентин
09 июл 2010, 16:51
Змей писал(а):
sotariz
что такое РР?
Змей
Кент админа
Ваше имя: Олексiй
09 июл 2010, 17:02
Реле регулятор
viewtopic.php?f=27&t=364&start=10
Пробег 12.900 км
Abbc3 Spoiler Show
