Андрюха
Несбрасывающий газ
Ваш байк: Suzuki Address V100
Re: Не заводится после замены цилиндра
09 июл 2010, 18:18
китай кули...
СКУТЕРИСТ ПОВЫШЕНОЙ ПРОЧНОСТИ
Born in USSR
sotariz
Ваш байк: SM200
Ваше имя: Валентин
09 июл 2010, 18:37
да нормальная техника, если не убивать а следить за ней :)
Жигули тож машина ;)
Змей, спасибо буду пробовать!
Андрюха
Несбрасывающий газ
09 июл 2010, 20:15
нуну следи...
Born in USSR
Змей
Кент админа
Ваш байк: Delta EX50QT-B
Ваше имя: Олексiй
09 июл 2010, 20:54
... как говорил один мой знакомый механик: "много ездишь" ))
Пробег 12.900 км
Abbc3 Spoiler Show
sotariz
Ваш байк: SM200
Ваше имя: Валентин
12 июл 2010, 08:15
и вот следующая проблема... перестал заводиться(как бы хватает, происходит старт, но не может продолжить работу) был сильно удивлен этим явлением... вскрыл поршневую и нахожусь в огромнейшем удивлении - на стенке цилиндра замечены полосы выработки и только с одной стороны, в остальном цилиндр в порядке (если можно так сказать).... и это после 100км обкатки :sh_ok:
можно ли цилиндр как-то "восстановить" или это уже труп и можно смело покупать новый?
PS. что еще очень удивило - кольца стали очень жесткими(симптом перегрева?) обидно что только купил злополучный РР и не могу проверить его работоспособность...
sotariz
Ваш байк: SM200
Ваше имя: Валентин
12 июл 2010, 14:06
чем дальше в лес тем злее дятлы...
Завел я его, но весьма уникальным образом...:
Снял выхлопную трубу, под подножку завел доску, дабы поднять заднее колесо(рама усиливалась и когда варили получилось что немного занизили верх и амортизатор выдавливает теперь колесо до земли) и вуаля - завелся :sh_ok:
далее устанавливаю выхлопную на место, спускаю его на землю(своим ходом так сказать) - не заводится :sh_ok:
снова ставлю его на доску - заводится :sh_ok:
//когда работает, какие бы обороты не выставлял - колесо крутится
работает нормально, но стоит только нажать на тормоз как двигатель начинает терять обороты, если тормоз зажать до остановки колеса - двигатель глохнет...
почему так? :du_ma_et:
sotariz
Ваш байк: SM200
Ваше имя: Валентин
12 июл 2010, 15:00
совсем забыл... каюсь!
Змей, ОГРОМНЕЙШЕЕ тебе спасибо! с новым РР все работает на ура! осталось только лампочки докупить! :dan_ser:
12 июл 2010, 15:18
Надо снимать крышку и смотреть вариатор...в каком там положении ремень, свободно ли расходятся щеки, пружину торка, если все нормально, снимать колокол и смотреть сцепление.
sotariz
Ваш байк: SM200
Ваше имя: Валентин
12 июл 2010, 19:06
Все не так страшно как казалось :) тюнинг вариатора вылез боком:
на трех из шести дорожек был удален бортик и на этих трех дорожках в верхней мертвой точке развернуло и заклинило ролики.
Результат:
Ремень в верхнем положении в следствии чего при раскрутке вала сразу же задействуется сцепление.
Ролики временно удалены, начинаются поиски неукомплектованного вариатора
Змей
Кент админа
Ваше имя: Олексiй
15 июл 2010, 16:36
sotariz
ок !!! рад за тебя, что получилось, будет осторожен с тюнингом.
Пробег 12.900 км
Abbc3 Spoiler Show
