kolyan_vrn_
Ваш байк: irbis bws
Ваше имя: kolyan
Громкий скутер , не знаю что делать , подскажите что делать что бы не так громко орал
12 сен 2016, 15:33
Re: Громкий скутер , не знаю что делать , подскажите что делать что бы не так громко орал
12 сен 2016, 16:56
kolyan_vrn_, ну и где он у тебя прикреплен? Сам не видишь фланец колена? Отверстие есть во фланце? Есть! А шпилька с гайкой где????
Вот и сделай как должно быть сначала, а потом совет спрашивай, если не помогло. Ставь новое уплотнительное кольцо под колено, меняй шпильки и равномерно притягивай колено. Закрепи сам глушитель как положено. А потом уже посмотришь, что получится.
kolyan_vrn_
Ваш байк: irbis bws
Ваше имя: kolyan
12 сен 2016, 17:46
Shorsik, шпилька обломилась и там осталась  , а уплотнительное кольцо это вариант , типо прокладки
12 сен 2016, 18:18
Я вижу два выхода. Но может кто, еще что нибудь подскажет. Первый: кернишь и высверливаешь сверлом меньшего диаметра чем шпилька, это просто. Второй : нужен сварочный аппарат, привариваешь к шпильке гайку, зажигая дугу внутри гайки соответственно, далее выкручиваешь ключом приваренную гайку вместе со шпилькой. По сути можно попробовать и бородком стронуть ее пока не вылезет, но так не пробовал.
12 сен 2016, 18:20
kolyan_vrn_, во-первых уплотнительное кольцо обязано быть там. Цена ему копейки и ставь новое. Шпилька обломилась и нам лапшу вешаешь, что там всё в порядке и всё прикручено. Это как понимать??? У тебя всё на соплях дома? Если нет, то извлекай обломанную шпильку, вставляй новую, меняй уплотнительное кольцо и крепи глушитель как и было с завода, на все крепления.
12 сен 2016, 18:23
Wihtefox, нам не видно, как она обломилась. Ему по месту со способом её извлечения будет виднее. Но как можно одновременно показывать зрителю оторванный глушитель и одновременно озвучивать, что там всё в порядке и всё прикручено???? Как это понимать, что это за отношение?? Или опять будем вести разговор про веревочку и проволочку?
13 сен 2016, 14:00
Шпилька сломана. Способов выкрутить ее раз два. Основные я описал. Миссию считаю выполненной. Если хочет, пусть хоть дальше башку меняет, а хочет, проволочки крутит. Мне пофиг.
