As33
Ваш байк: GX Stinger, 139qmb
Ваше имя: Михаил
Где найти массу?
26 окт 2017, 21:44
С недавних пор начал мерцать головной свет и при включенных поворотах притухает в такт с ними. Решил проверить всё возможное: контакты на "контактность", провода на КЗ, РР.
А первым делом зачистить массу. Только возник вопрос, где её найти?
Осмотрел раму, вроде нигде нет, неосмотренным осталось только место под пластиком на руле и под сиденьем, на двигателе тоже не нашёл, хотя читал, что или на кожухе гены или на клапанной крышке крепится. Осмотрел двиг в доступных взору местах - ничего.
Может у кого есть опыт в поисках крепления массы, буду признателен, если поделитесь. Или, может, хотя-бы предположения есть, куда находчивые китайцы могли его сунуть.
Re: Где найти массу?
27 окт 2017, 04:04
As33 писал(а):
Источник цитаты А первым делом зачистить массу. Только возник вопрос, где её найти?
Масса - это от минуса аккумулятора идет толстый зеленый провод на раму под болт.
Если ты имел ввиду, где масса "клубке проводов" в фаре, то это зеленый провод идущий от звуковых сигналов.
Дальше можно последить по проводам куда и как идет масса к потребителям и как она уходит в раму, к акку и генератору..
Вообще, по стандарту на мапетках китайских масса - зеленый провод (без полосок и прочих доп. отметок)
См. для примера жгут идущий в хвост мота: стоп-сигнал, поворотники, габарит.
27 окт 2017, 04:13
As33 писал(а):
Источник цитаты Осмотрел двиг в доступных взору местах - ничего.
Ну так ты НИЧЕГО и не осмотрел. :-):
Большинство, а тем более электропроводки, спрятано глубже с глаз долой: под пластиком, сидушкой, баком и тп.
Ты бы хоть написал, чё за мапет у тебя: Альфа или Дельта.
Буковки на баке - ни фига не говорят. Их каждый год появляются новые "понтовые названия" для все тех же Альф и Дельт. :jn_pu_sk:
Так у тебя ва-апче не мапет! :-)
А бешбуретка (бешеная табуретка), то есть скутер.
Что не отменяет массу поводом от акка и зеленые повода от звукового сигнала.
As33
Ваше имя: Михаил
27 окт 2017, 06:59
Чёт я цель написания крайнего поста вообще не понял. Или это попытка поставить на место неопытного форумчанина?
Разве тема опубликована не в подразделе "Скутера"? Разве я не указал в профиле модель (я её отлично вижу в строках под аватаром)? Разве двигатель 139qmb не даёт понять, что речь идёт о китайце?
А если и дальше разбираться, то Дельта и Альфа - это тоже не мопеды, а чистые скутера.
За первый пост спасибо, сначала буду смотреть под "седлом" и в районе стопа. А насчёт двигателя, то прочёл ещё, что масса может цепляться на него в районе крепления стартера. Проводов не видно - все собраны и упакованы в оплётку, а распаковывать пока рано, т.к. сначала проверю что попроще.
П.С. У Вас в подписи ошибка: в этом контексте "незнания" пишется слитно.
As33
Ваше имя: Михаил
27 окт 2017, 07:06
As33
Ваше имя: Михаил
27 окт 2017, 07:07
27 окт 2017, 07:48
As33 писал(а):
Источник цитаты Чёт я цель написания крайнего поста вообще не понял.
Патамушта ты сам форум - не читал.
А так бы знал, что исторически сложилось, что форум - про мапетки Альфа и Дельта.
As33 писал(а):
Источник цитаты Разве тема опубликована не в подразделе "Скутера"?
И чё ставо? Пихают всякую хрень ни куда нее глядя...
As33 писал(а):
Источник цитаты Разве я не указал в профиле модель (я её отлично вижу в строках под аватаром)?
- Аха, нуда, канешна...
Все обязаны знать все модели китай-сборки по буквам на баке!
Особенно если это твоя бешбуретка. :-)
As33 писал(а):
Источник цитаты Разве двигатель 139qmb не даёт понять, что речь идёт о китайце?
А тебя чё, послали в... японский партнамбер штоле?
As33 писал(а):
Источник цитаты А если и дальше разбираться, то Дельта и Альфа - это тоже не мопеды, а чистые скутера.
Во первых Альфа 110сс - цельный мацацикель. Готов доказать это ПТСом. :-):
Во вторых = всё определяется приводом заднего колеса:
1. Цепачка от бачка = мацацикель.
2. Кардан = авта.
3. Резинка от труселей = бушбуретка.
27 окт 2017, 07:50
As33 писал(а):
Источник цитаты П.С. У Вас в подписи ошибка: в этом контексте "незнания" пишется слитно.
Это пусть твои посты ГуглЯндексы щитают незнаниями.
 А мои = знаниями.
:jn_pu_sk:
27 окт 2017, 08:19
Не, ну альфа вообще ничего со скутером общего не имеет! Чисто мотоциклетный двиг с механической КПП, жестко крепящийся к раме и посадкой водителя и пассажира по мотоциклетному. Скутер имеет скутерную посадку, двигатель выполняет роль задней подвески, вместо кпп вариатор, двигатель и заднее колесо собраны в одно целое, двиг охлаждается принудительно из-за своего расположения.
Еще есть скутеретты и прочие гибриды мопедных рам с двигателем скутера.
As33
Ваше имя: Михаил
27 окт 2017, 08:55
2. Кардан = авта.
Спасибо, поржал. Расскажи этот анекдот ещё и владельцам Риг и Карпат и т.д. с цепным приводом, тяжёлых мотоциклов (Урал, Днепр, "Касик" и т.д.) с карданным приводом, да, и не забудь объяснить владельцам авто с вариаторным приводом, что они ездят на скутерах, ну а если они ПТС-ом станут вдруг махать, предложи им подтереться и разъясни, что в МРЭО сидят идиоты (хотя, в некоторых случаях это имеет место быть).
А ПТС, к слову, это формальность, позволяющая классифицировать ТС в законном поле. И та же Альфа, в той же конструкции, только с разным объёмом двига, будет классифицироваться по-разному.
Хотя, спорить не стану, классифицировать мото-технику действительно сложно, хотя-бы потому, что нет чёткого понятия, что является мотоциклом, а что скутером или мопедом. Это в жизни; в законе всё более менее ясно.
