Kek_Kekan.exe
Ваш байк: GX-MOTO Omega 150CC (black)
Не едет скутер gm moto omega 150cc black
05 апр 2018, 11:24
Заводится без проблем, но когда сажусь на него он сразу начинает терять обороты и глохнуть. если кручу газ - начинается не приятный звук.
Re: Не едет скутер gm moto omega 150cc black
05 апр 2018, 12:37
Kek_Kekan.exe писал(а):
Источник цитаты начинается не приятный звук.
Ищи его причину.
05 апр 2018, 18:19
Kek_Kekan.exe, Всё как у всех - проверки : первая свеча, заменить-проверить. Далее идёт карбюратор - возможно пусковой электроклапан чудит(богатит смесь), или грязь внутри самого карбюратора. Третье - при пробеге 1000км положено проверить зазор клапанов, иначе например зажатые клапана дадут завести, но поехать нет- тянуть не будет.
