Sazan
1pe40qmb
08 авг 2018, 18:40
Какой цилиндр поставить на 140qmb. Не могу найти подходящий. Все короткие, поршень выходит на пару см за цилиндр. Что делать?
Re: 1pe40qmb
08 авг 2018, 19:41
Sazan,Надо было модель скутера написать. Он 4Т ?
Возможно проблема кроется в другом - маркировка не соответствует мотору и стоит коленвал от большего мотора. Поэтому поршень и выступает за края цилиндра.
Сейчас встречаются Альфы50куб с длинным цилиндром(поршень39мм) и коленвалом как у 110. Китайские инженеры и раньше переходные модели моторов делали и люди имели напряг мозга при ремонте. :nez-nayu:
Говоря по-русски - мерять всё и подбирать. Или вариант - коленвал заменить (сравнив свой с новым в магазине).
Sazan
Re: 1pe40qmb
08 авг 2018, 21:25
Двигатель 2Т. Китайская Ямаха. Больше не знаю так как брал б/у
Sazan
Re: 1pe40qmb
08 авг 2018, 21:27
Что если выточить проставку под цилиндр?
Re: 1pe40qmb
09 авг 2018, 13:05
Sazan писал(а):
Источник цитаты Что если выточить проставку под цилиндр?
Проставку на форуме один человек делал, но для 4Т мотора. Из толстого гетинакса. Насчёт 2Т я не знаю  :nez-nayu:
