Alpha HORS MOTORS
Ваш байк: Alpha Hors
Ваше имя: Spartak
НЕ ЗАВОДИТСЯ ИСКРА ЕСТЬ БЕНЗИН ПОСТУПАЕТ
06 мар 2018, 20:25
ЗАВОДИТСЯ ЧУТЬ ГАЗУ ДАЛ И ГЛОХНЕТ ЕЩЕ И ОБОРОТЫ ПРЫГАЮТ. подскажите пожалуйста в чем проблема?
Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ ИСКРА ЕСТЬ БЕНЗИН ПОСТУПАЕТ
06 мар 2018, 20:46
Alpha HORS MOTORS писал(а):
Какие обороты показывает тахометр?
В каком положении обогатитель?
Какого цвета свеча?
Нам от селя этого ни шиша не видно...А это важные признаки.
07 мар 2018, 12:57
Источник цитаты И ОБОРОТЫ ПРЫГАЮТ
Проверить-выставить свободный ход(люфт) ручки газа 3-5мм. При шевелении троса газа или полных поворотов руля, обороты менятся не должны.
Без 3-5мин прогрева нефиг выезжать, а газовать только плавно-быстро на пол-ручки.
Пока мотор или мопед не набрал 3-4тыс.об открывать полный газ толку нет.
