Aleksey2703
Ваш байк: Delta
Ваше имя: алексей
Двигатель
04 май 2015, 10:36
Нужно менять звезду или цепь при замене двигателя?
UKROP
Главный модератор
Состою в клубе: Мото-арена
Ваш байк: Мотоблок HUTER )))
Ваше имя: Евгений
Re: Двигатель
04 май 2015, 20:24
Aleksey2703
Если они в отличном состоянии, то зачем лишние траты денежных средств!?
WHITEFOX
Ваш байк: Storm indigo
Ваше имя: Петрович
Re: Двигатель
11 июн 2018, 22:12
Такая вот фигня : мопед Storm Indigo 125 кубиков. Ну хрен с ним 119... Диаметр поршня 52 мм. Ход блин не замерли ,звиняйте. Поршень альфы110 кубов ,тоже 52 мм. Но если альфовский поршень ставить в цилиндр Шторма ,то в замках колец зазор более 3 мм. Почему? И ещё круче ...маркировка при этом на ДВС моего штормика 1P39FMA ,что означает ,один цилиндр,расположенный горизонтально,с диаметром 39мм и рабочим объёмом от 50 до 70 кубов. Блин ,а как мне теперь покупать запчасти, те же кольца например....???
Alfa abm пробег 800 км.
Alfa bandit пробег 5000 км.
Alfa110 пробег 20000км.
Storm indigo пробег 10000 км.
Re: Двигатель
12 июн 2018, 01:35
Штангелем дай нам точные цыфры для подумать. Есть вероятность 54 мм.
WHITEFOX
Ваше имя: Петрович
Re: Двигатель
12 июн 2018, 04:53
Ну не знаю. Замерял штангелем несколько раз. Правда мерил между колец. Ниже к юбке не мерил. Наверное как Ачер и говорит ,там 54 будет. Теперь неизвестно когда заменить придётся. Разбирать просто так ради замера ,не буду.
Re: Двигатель
12 июн 2018, 08:41
Так причем тут юбка? Мерить надо цилиндр, а не поршень.
У меня на альфу есть такой цилиндр новый. Диаметр 54 под альфовский ход поршня. Комплект с поршнем и кольцами. Только не знаю, зачем он мне))) мне и так всё нравится)))
WHITEFOX
Ваше имя: Петрович
Re: Двигатель
12 июн 2018, 09:21
Всё ясно. Цилиндр не мерил.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
