1alexiss1
Ваш байк: рейсер таурус 150
Re: Глушитель
23 мар 2017, 16:46
Всем привет. Такая проблема,обламилась шпилька где глушитель прикручивается к коллектору,я её вытащил,нарезал резьбу,только вместо шести поставил шпильку на 8,вот только эта шпилька совсем не держится на резьбе. Если есть решение этой проблемы,подскажите что можно сделать. Заранее благодарен.
Ваш байк: Альфа RX50
Re: Глушитель
23 мар 2017, 17:42
1alexiss1, Снимаешь мешающий пластик, находишь сварщика по алюминию в автосервисе(или ремонтные грузовиков) и он заваривает твою 8мм дырку. Далее просверлить и нарезать резьбу. Вкрутить шпильку, можно на фиксатор резьбы или высокотемпературный герметик. Всё !
diezel
Ваш байк: Альфа
Ваше имя: Александр
Re: Глушитель
04 янв 2019, 11:03
Здравствуйте. Такой вопрос: для чего сделана вот эта прорезь?- отмечена корявой стрелкой. Дело в том,что оттуда постоянно сечет. Прокладки ставил,менял,герметики для глушителя- один фиг. Родную резьбу сорвал,сейчас уже шпильки м10... На дядькиной Дельте 50сс такого нет,там фланец без этой прорези. ( у меня Альфа110сс)
Re: Глушитель
05 янв 2019, 08:07
Может на 50сс диаметр канала меньше? У меня на мопеде тоже такая прорезь. Мопед проехал почти тридцать тысяч километров. Глушитель снимал пару раз. Все шпильки на месте и нигде ничего не сечет. Просто всегда надо ставить новую прокладку. Перед этим надо тщательно удалить из посадочного места остатки старой прокладки и нагар. А затем равномерно затянуть резьбовые соединения. Выполнение этих пунктов обеспечит плотное прилегание. Сам лично не только у себя, но и на чужих мопедах и детских квадриках много раз это проделывал.
Masyny
Ваш байк: Alfa-musstang
Ваше имя: Max
Re: Глушитель
15 фев 2019, 11:08
Да уж есть, ещё одно. Отстегни грушак от рамы, нормально затягивать колено и все и не надо нечего и шпильки на 6держат ох....о. а так на раме ничего не получиться бред проделанная работа.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Yandex [bot] и 7 гостей
