Alfa 50cc
Ваш байк: Alfa 50cc
Ваше имя: Георгий
Re: Поршневая, ГРМ: клапана, цепь, распредвал
14 авг 2018, 17:49
Спасибо
Wittich
Состою в клубе: Мотоориентирование
Ваш байк: DELTA и не только..
Ваше имя: Wittich
14 авг 2018, 18:29
Скачай "Ремонт 4-х тактного двигателя" с картинками
http://www.150cc.ru/wp-content/uploads/ ... 139FMB.pdf
Alfa 50cc
Ваш байк: Alfa 50cc
Ваше имя: Георгий
16 авг 2018, 10:40
Спасибо за книжку точнее описаны действия. Я правильно понимаю что достаточно ориентироваться по меркам ГРМ??
Wittich
Ваше имя: Wittich
16 авг 2018, 13:04
Да
Alfa 50cc
Ваш байк: Alfa 50cc
Ваше имя: Георгий
28 авг 2018, 08:55
В каком формате добавлять видео файлы
Ваш байк: Альфа RX50
28 авг 2018, 14:01
В виде ссылок.
Sabur139FMA
11 июн 2019, 14:18
Здравствуйте, после замены ЦПГ, столкнулся с проблемой. Проехав 100 км начал слышать непонятный звук с ЦПГ, при езде его не слышно, но при вижиме сцепления ( падают обороты, качусь) поддаю газу, обороты растут, отпускаю, слышу что что-то звенит.
11 июн 2019, 20:14
проверяй на центр. подставке - слушай отвёрткой шумы стуки мотора - ничего нет, тогда это ходовая
А также целые ли демпферы в ступице заднего колеса и состояние цепи и звёзд.
Sabur139FMA
11 июн 2019, 20:45
Колесо заднее ходит 8-кой. Но звук идёт не от туда, звук похож на трение со звоном в ЦПГ, но его там не может быть т.к. ЦПГ менялась на новую ( на старой была царапка из-за звезды масло-насоса)
Как проверять шумы отверткой?
На холодную его не слышно, на прогретую слышно, при збросе газа отчетливо его слышно
12 июн 2019, 14:20
8-рит колесо конечно нехорошо для езды - биения больше 2-3мм не рекомендуют.
То что поменял цпг не гарантия - один человек мне отписывал про стук, оказалось поршневой палец стучит(новый в новом поршне - вставил старый и стало тихо). Сам я покупал новые кольца с зазором 0.8, подделка галимая :-(
Проверка отвёрткой(большой) - ручку в кулак и плотно к уху, а жалом касаешься частей мотора. Обе крышки, цилиндр, головка, верх картера у стартёра(стуки в грм). Звуки в метале фантомные - может казаться тут, а стучит рядом.
Есть конечно автомобильный стетоскоп для прослушивания, но это заморочено и дорого :nez-nayu:
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и 3 гостя
