DONDO
Ваше имя: Dondo
ПОМОГИТЕ!!Мопед душится.
24 май 2019, 17:37
Привет всем. Такая ситуация , мопед стал плохо ехать после 60+км.ч, на каждой передачи на максимальных оборотах его дергает, особенно на 4-той скорости.
Т.е. за шкалой 60км.ч(+-) , если выжать всю ручку газа - мопед дергается и не дает набрать скорость больше. И на холостых , если выжать всю ручку мопед душится, иногда прострелы черного дыма бывают. Снимал патрубок к воздушному фильтру и пытался без него проехать - без толку, возможно с карбом что-то не так.
Также мопед сильно греется , был даже такой случай,что закипел(но масло было и маслофильтр был в порядке), немного постоял и завелось нормально , поехал дальше.
Фильтр был менян 1 000 км назад. Холостой держит нормально.
Свеча черного нагара,соответственно перелив,но игла не отзывается на подымание ее вверх или опускание вниз.
Помогите,сам новичок.
Re: ПОМОГИТЕ!!Мопед душится.
24 май 2019, 19:49
А мопед с жидкостным охлаждением?? Как он закипеть может?
DONDO
Ваше имя: Dondo
24 май 2019, 20:01
Мопед обычный(альфа) воздушное охлаждение. Закипел может из-за неправильной точки сгорания смеси. Ну это я так думаю.Но после поставил другой карб,не перегревался,но греется очень сильно.
24 май 2019, 20:43
Повторяю вопрос. Как воздушник мог закипеть??? Бак в бензине кипеть начал?? Что там кипеть может, в мопеде?
DONDO
Ваше имя: Dondo
24 май 2019, 22:13
Это рофл?
Двигатель перегрелся,все было в порядке(масло и т.п.)
mamay139
Ваш байк: альфа
03 июл 2019, 14:56
Альфа 110 Засирает свечу черным налетом  15 минут на холостых и без замены или чистки свечи не заводится  С чистой свечой с пол оборота Регулировка также как и замена карбюратора на новый не помогла Также заменены поршневые кольца, клапана и сальники клапанов ( клапана притер ) Чистка воздушного фильтра и полное отсоединение оного результата не дала Трубу прожег побывал также с не затянутым глушителем Какие у кого  идеи о причинах ?
03 июл 2019, 18:03
Что за дурная привычка плодить темы???? Форум итак засрат дальше некуда! А от такого поведения даже нет желания оказывать помощь. Думаете, если один пост продублировать во всех ветках, то сразу найдется уйма желающих помочь?
otomoto
11 июл 2019, 01:28
DONDO писал(а):
Это рофл?
Вообще, у двигателей с воздушным охлаждением в среднем более высокая температура работы. Насколько я понимаю, у Вашего мопеда воздушно-масляное охлаждение. Как вариант, Вы могли просто использовать некачественное масло. Для точного определения температуры двигателя можно купить специальный термодатчик, который закручивается в заливное отверстие вместо крышки.
Скорее всего, в данном случае перегрев двигателя мопеда - это не причина, а следствие описанной Вами ситуации. Прострелы чёрного дыма в глушитель могут указывать на неправильную настройку системы впуска топливо-воздушной смеси или на неисправность системы зажигания. Как вариант, чтобы смесь сгорала полностью, можно установить фильтры с большей пропускной способностью.
Wittich
Состою в клубе: Мотоориентирование
Ваш байк: DELTA и не только..
Ваше имя: Wittich
11 июл 2019, 08:28
Пережат выпускной клапан. Поставь зазор 0,1 мм. :men:
11 июл 2019, 20:47
0,1??? У меня с таким зазором двигатель трещит сильно и холостой ход не стабильный. 0,05 самое то для моего двигателя. Работает отлично с таким зазором и не гремит.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 7 гостей
