Re: Воздушный фильтр
09 авг 2016, 12:58
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Ты что совсем не можешь соображать?
Ыщо раз для бест_талковых:
Чем отвечает на вопрос автора
avantos писал(а):
Источник цитаты Братцы,как считаете,воздух будет достаточно хорошо очищаться?
лежащий и не опробованный(!) нулевик?
 - Ни чем!
Ну лежит и лежит, ты его не тестил. А посему ответить "достаточно хорошо" или "плохо" он будет очищать - ни фига не можешь.
-Ы?
Отвечай на конкретный вопрос и не фантазируй за автора.
09 авг 2016, 14:02
Да ты шо? Я тестил его как ни срано! Сначало ума хватило доработать. Поскольку есть панцирь, то обмотал саму сетку поролоном от другого всем известного фильтра. Потом одел панцирь. Но даже с доработкой, во первых ужасный звук, во вторых невозможно ездить в дождь и уж тем более мыть. В третьих как такового корпуса нет. Все напрямую, несмотря на поролон пропитанный даже, очистка всасываемого воздуха под сомнением. И в четвертых, провалы при наборе скорости после наката на подЪем особенно и при спуске в том числе, правда тут под него нужно наверное и карб подстраивать, что я не стал делать. Одного пердежа хватило чтоб демонтировать эту приблуду. На предыдущем мопеде тоже тестил нулевик вообще голый, такой же пердеж и ужасные провалы. И там и здесь снял не проехав и пары км.
09 авг 2016, 15:20
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Я тестил его как ни срано!
А ща проверим "срано" тестил или нет....
Так какая степень очистки воздуха этим нулевиком, как у автора, в цифрах?
А по сравнению со стоковым на скока % хуже/лучше чистит?
Ведь вопрос об именно этом. :-):
09 авг 2016, 15:52
Никакая. Думаю процентов на сто хуже чистит. Поясню как я пришел к такому выводу. Стоковый фильтр максимально плотно сидит в кожухе и весь всасываемый воздух идет только через него. На видео хоть километр поролона вставляй один фиг захват воздуха будет там где меньше сопротивление. То есть во все те щели где поролон прилегает к корпусу. Поскольку всасывание довольно сильное и чем больше обороты тем сильнее, то пыль легко попадет в карб и далее. Конечно какой то процент будет оседать на поролоне, но и он в конце концов попадет в карб поскольку патрубок между фильтром и карбом ничтожно мал. Еще один минус, нет той камеры между карбом и фильтром как на стоке.
09 авг 2016, 16:22
Wihtefox писал(а):
Думаю = кажытцо.
-Ы?
09 авг 2016, 16:28
Wihtefox писал(а):
Думаю = кажытцо.
-Ы?
Имхо. Ты можешь сказать знаю точно. Только из просмотра видео. Да пусть чел проедет на этом фильтре километров тцать по проселку и глянет на стенки корпуса и внутреннюю поверхность патрубка. Все сразу станет ясно. Лишь бы не было поздно.
09 авг 2016, 16:58
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Только из просмотра видео.
И даже не глядя на видос. И ответил конкретно челу - над чем ему стоит задуматься и что принять во внимание, прежде чем принимать решение.
Включая особенности модельки мопетки.
- Выдыхай..
И завязывая с флудом.
- Ферштейн?
09 авг 2016, 17:05
Добро.
Gagrinn
Ваш байк: альфа 110сс
Ваше имя: жека
14 апр 2017, 11:45
может из-за фильтра мопед не разгоняться до максималки? фильтр стоит с москвича масленый пробег на этом фильтре 3500.
14 апр 2017, 11:47
Конечно может!! Даже штатный фильтр после сезона не обеспечивает нормальную подачу воздуха и душит двиг!
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 64
