Yurij
Ваш байк: Альфа 72сс
Re: Помогите, скорость меньше положеной !!!
26 июн 2014, 13:50
Меняй цпг на 72.и если головка на 50кубов,то и головку.и жиклер главный в карбе.клапана 18мм-это значит голова 50куб.жиклер с маркировкой 74 подойдет.
26 июн 2014, 14:55
yurif писал(а):
Ну и может какие мысли есть по моей проблеме у кого? Буду рад услышать.
Супи в сборе двиг 110 или 120сс не канифоль себе моск. Бо это радикальное решение.
72 и 90 кубов - это отрыжка содеповского наследия. То есть реанимация утопленника после расчлененки.
26 июн 2014, 21:39
yurif, снять голову и притереть клапаны. Заодно посмотреть метки ГРМ.
Замерить компрессию до и после.
LIREND
Ваш байк: delta
Ваше имя: Veniamin
04 июл 2014, 12:09
Привет всем, у меня такая проблема! я поменял на мопеде ДЕЛЬТА натяжитель (тот что внизу рядом с крышкой слива масла). и у меня после этого пропала мощность! не значительная но все-же не то что было! я почистил карбюратор, ГРМ выставил правильна. не знаю что делать подскажите пожалуйста!!! спасибо
ALEX35RUS
Ваш байк: Альфа110сс
04 июл 2014, 19:40
Где логика? Если проблемы начались после того как ты лез в двигатель, то зачем трогать карб? Наверное неправильно выставил фазы.
LIREND
Ваш байк: delta
Ваше имя: Veniamin
05 июл 2014, 12:27
Подскажите подробнее про эти фазы!Ато я не совсем понимаю как нужно их правильно выставлять.
ALEX35RUS
05 июл 2014, 20:31
Ставишь метку Т, надеваешь звезду на на распредвал, если метки не совпадают, то скидываешь цепь со звезды, берёшь широкую плоскую отвёртку, упираешь её в отверстие на распредвале и поворачивешь его пока метки не совпадут, затем накидываешь цепь.
05 июл 2014, 20:36
Так можно накрутить, что клапана с поршнем встретятся.
Метку Т надо ловить в конце такта сжатия.
05 июл 2014, 21:22
Ну вы блин даёте !(из кино) :-):
Ну а натяжитель снизу, что лень выкрутить, чтоб спокойно со звёздочкой работать и цепь перекинуть.
LIREND
Должны быть совмещены две позиции - метка-точка звёздочки с прорезью в голове (в сторону пер.колеса) и метка-буква "T" в смотровом окошке. Возможно небольшое несовпадение метки-точки - ставить : ниже прорези - на тягу снизу, выше - на обороты сверху.
Ещё есть книга в помощь, скачай и пользуйся - там хорошей инфы много viewtopic.php?f=77&t=248" target="_blank "
LIREND
Ваш байк: delta
Ваше имя: Veniamin
06 июл 2014, 08:53
Спасиба огромное пацаны))) вроде все сделал тянет хорошо))))
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
