Zong
КПП (Коробка переключения передач)
28 сен 2009, 20:00
Какие у кого проблемы с коробкой? ;)
Admin
Администратор
Ваш байк: yamaha vino
Ваше имя: mr.Jm
Re: КПП (Коробка переключения передач)
28 сен 2009, 22:02
у меня мопед irbis alpha. Двигатель 1p39fmb.
были у меня проблемы КПП, постоянно сыпался сепораторный подшипник HK1412 (размеры 14x20x12) из за больших допусков.
решил эту проблему, заменив сепораторный подшипник двумя шариковыми радиальными (1000099 или китайский аналог 699 размеры 9х20х6).
Вот фото подшипников.
Отдал валы кпп на завод токарю. Он мне подогнал его с 14 до 9мм.
Валы с подшипниками стали идеально. Но я думал, что подшипники не выдержат нагрузки, оказалось ошибался. Проехал на них уже больше 1000 км, и пока всё нормально.
Zong
29 сен 2009, 20:05
Administrator
Но ты же ослабил вал, сделав его тоньше... :roll:
А у меня сейчас проблема в следующем: когда даю газу(идет нагрузка на подшипники) издается вой... было определено, что это как будто воет подшипник на валу ведомой звезды.Вот думаю колоть мотор, смотреть что там... у кого то такое бывало? :o
Змей
Кент админа
Ваш байк: Delta EX50QT-B
Ваше имя: Олексiй
29 сен 2009, 21:14
Игорь, не хер было звездочку заднюю менять. Да и с передней ты тоже переборщил. Нагрузка шла большая на коробку передач.
Пробег 12.900 км
Abbc3 Spoiler Show
Zong
29 сен 2009, 22:05
Змей
Передняя звезда у меня 16 зубов... задняя-42(стандарт) я нифигане менял! Это из-за рамы! Когда была треснутая рама, то мотор стоял не ровно и не было жесткости(он "играл" на раме!).. звездочки здесь не при чем! :x
А звезду заднюю я планирую менять на меньшую... ибо какой смысл в 110сс моторе??? :shock:
Admin
Администратор
Ваше имя: mr.Jm
30 сен 2009, 04:02
то что ослабил вал, это на мощность не повлияет,и не сломается, он из хорошей цементированной сталюки сделан, лучше так ездить, чем каздые 2000 колоть двиг. а то что воет коробка, это не подшипник, а шестерни воют.
Admin
Администратор
Ваше имя: mr.Jm
30 сен 2009, 04:05
Zong писал(а):
Передняя звезда у меня 16 зубов... задняя-42(стандарт) я нифигане менял! Это из-за рамы! Когда была треснутая рама, то мотор стоял не ровно и не было жесткости(он "играл" на раме!).. звездочки здесь не при чем! А звезду заднюю я планирую менять на меньшую... ибо какой смысл в 110сс моторе???
У тебя что, стандартная кпп стоит? я гдето видел 110cc с длинными передачами.
Zong
30 сен 2009, 18:51
Да, стандартная... я бы не против затянутые поставить... :(
Strannik
Ваш байк: Alpha ZS50F
30 сен 2009, 21:30
У меня тоже есть вой в моторе при езде, но насколько я знаю воет у всех практически изза етого колоть нестоит. Что может быть после разгона на 1-й невсегда включается 2-я передача в коробке чтото трещит и мопед начинает дёргатся.
Zong
01 окт 2009, 11:02
Strannik
ведать у тебя скоро полетит коробка ))
Я уже это прошел на старом двигле :)
  • 106
