Leshak
Ваш байк: Орион 50/72А
Re: КПП (Коробка переключения передач)
05 ноя 2016, 20:21
Wihtefox писал(а):
В том узле само ниче не ломается. Если только не лазил туда уже.
Всем вечер добрый!
Кое что ломается...
В одно время перестали на мопеде нормально включаться передачи, вроде всё настроено правильно и мопед не старый. Вскрывал неоднократно крышку сцепления, визуально всё нормально, но при переключении передач происходит, периодически заедание. В конце концов нашёл причину... копирный вал (он же барабанный переключатель), ниже находится подпружиненый рычаг с роликом для фиксации передачи. Крепится к двигателю рычажок болтом шестиграником. Так по какой то причине, резьба оказалась на половинке двигателя сорваной и болт вместе с рычажком свободно болтался что приводило к заеданию включения передач. Прикидывал день, как отремонтировать этот узел без разбора, но в конце концов решил снять двигатель и расплавинить чтобы отремонтировать капитально. После того как отделил правую сторону, внимательно осмотрел, взял дрель, сверло 10мм и сделал с внутренней стороны углубление на 4мм. в том месте где вкручивается болт, благо там толщина с грибком более одного см.  Подобрал плоскую гайку по размеру болта и плотно вогнал в просверленное углубление с внутренней стороны двигателя. Гайка оказалась на уровне внутренней стенки двигателя за счёт углубления и за шестерни задевать не будет. Собрал, проверил, всё работает чётко.
Может кому пригодится или у кого есть другие соображения?
ФОТО ПОЗАИМСТВОВАЛ ВЫШЕ.
06 ноя 2016, 00:40
Leshak, хорошо придумано и сделано.
Сверлом на 10 на глубину 4мм - напомнило мне как я драконил-облегчал нажимной диск сцепления  :ps_ih:
GenesisS
Ваш байк: Yamasaki Scorpion
10 ноя 2016, 21:34
Имеется Ямасаки Скорпион на 1f39mb. 72 куба. После покупки(брал б/у) покатался 3000км и начала простреливать 3-я передача. Расколол движок. Выбило 3 зуба в шестерне 3-й передачи на вторичном валу. Купил новую коробку. Обнаружил что выбито посадочное место подшипника вторичного вала. Заварили аргоном, выточили. Поставил КПП. Собрал двиг. Проехал 80км опять стрельнуло да еще и 2-ю заклинило (зуб попал как-то так). Купил еще одну коробку. Поставил, собрал. Опять стреляет третья передача. Причем с самого первого включения. Уж надоело коробки как расходники менять(
Leshak
11 ноя 2016, 19:57
Что то подсказывает что это заводской косяк, откровенный брак. Скорее всего где то смещено литьё или посадочные места валов КПП. Если получится найдите убитый такой же мотор подешевле и перекиньте свои внутренности и обвеску.
GenesisS
11 ноя 2016, 20:31
Ну попробую, больше ничего не остается :ne_vi_del:
11 ноя 2016, 20:43
А как растачивал посадочное место? Такие вещи растачивают всборе с одного постановка на расточном или координатном станке. Но никак не отдельно одну половинку фрезерным или токарным.
Leshak
11 ноя 2016, 20:50
Не мешало бы, если это возможно, у старого хозяина историю мотика узнать, что делал, как эксплуатировал, что менял. Хотя даже если где то косяк сотворил он, правды всей не скажет.
GenesisS
11 ноя 2016, 21:13
Молчит, гад) Вроде история ничего так. Отдавал двигатель знакомому на завод, он на кординатке вытачивал.
Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
08 янв 2017, 13:56
У меня проблема я поменял поставил новую кпп и новый копирный вал и включается только 2 передачи в чом может быть причина подскажыте а то я уже не знаю куда лезть
08 янв 2017, 14:36
Vetalj21111 писал(а):
Источник цитаты У меня проблема я поменял поставил новую кпп и новый копирный вал и включается только 2 передачи в чом может быть причина подскажыте а то я уже не знаю куда лезть
Обычно всё работает чётко. НО, включить 3-ю можно только рукой вращая колесо на подножке, или прокручивая звёздочку на снятом моторе.
