Re: КПП (Коробка переключения передач)
10 янв 2017, 20:28
Чего не получается? Посмотреть не получается??? Там и смотреть-то нечего.. А мы за тебя покрутить- потрогать и посмотреть не можем
Oleksandr
Ваш байк: Musstang MT-125 2B
Ваше имя: Олександр
24 янв 2017, 22:05
Добрый вечер. У меня такая проблема, дергается 2 передача (только вторая), начинает дергается только когда мотор хорошо прогреется. Сегодня расколол мотор думал проблема в шестерни, но нет все целое даже малейших признаков нету. Мотор почти новый, прошел 2000км. есть подозрение что проблема в подшипниках, но они вроде целые лишь один немножко люфтит. Подскажите, может я что то не заметил?
Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
02 фев 2017, 22:26
Ребят помогите дело в том што я собрал двигатель и установил и когда киком пытаешся заводить то лапка идёт в холостою как будто выжатое сцепления но я сцепления регулировал но это эфекта никакого не дало
03 фев 2017, 06:04
При сборке, еще до стягивания половинок, надо было проверить работу вала кика. И не только. Обычно перед стягиванием половинок проверяют работу всего механизма кпп и кика. И только потом продолжают сборку дальше.
Разбирай двиг и смлтри, где накосячил, смотри установку вала кика и его пружины. Они, валы, разные бывают.
Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
03 фев 2017, 09:30
А без розборки двигателя можна как то решыть эту проблему?
03 фев 2017, 09:56
Vetalj21111 писал(а):
Источник цитаты А без розборки двигателя можна как то решыть эту проблему?
Не зная в чем именно причина? :sh_ok:
Разобрать/собрать придется полюбасу по желанию. :-):
Так что бери книшку с картинками, изучи ее и собери внимательно и не спеша.
03 фев 2017, 12:44
Нам не видна причина, поэтому однозначного ответа нет. Может у тебя вообще шлицы на кике срезало и проблема решится просто заменой рычага кика.. Так что тебе виднее, в каком именно узле у тебя проблема и где именно теряется момент от кика до коленвала.
03 фев 2017, 23:08
Проверка сцепления без кика простая - на центр. подножке, включить 4ск и рукой за колесо поворачивать... когда всё исправно - проворачивается поршневая. Далее как обычно - если выжать пол-ручки сцепления, должно заскользить сцепление...что киком, что за колесо, одинаково - это правильно настроено.
Механизм кика при установке надо "взвести пружину" как курок - там есть паз фиксации внизу, а рядом есть отбойная планка - на неё должна заходить и приподнимая, разрывать зацепление, верхняя часть механизма.
Leshak
Ваш байк: Орион 50/72А
11 фев 2017, 10:18
Источник цитаты еханизм кика при установке надо "взвести пружину" как курок - там есть паз фиксации внизу, а рядом есть отбойная планка - на неё должна заходить и приподнимая, разрывать зацепление, верхняя часть механизма.
Не всё так просто, надо свободный ход оставить при взведении пружины, иначе будет тарахтеть. В инете на ютубе есть хорошие фильмы по сборке и регулировке кик стартера.
11 фев 2017, 12:56
Leshak писал(а):
Источник цитаты Не всё так просто, надо свободный ход оставить при взведении пружины, иначе будет тарахтеть.
Я написал правильно, ибо сам это делал - механизм должен быть разомкнут опираясь на отбойную планку. Тогда ничего не тарахтит.
(я болгаркой коленвал пилил, головку стамеской резал, а корзину ножовкой по металлу...всякие шестерёнки мне как два пальца об асфальт :-):)
