Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
Re: КПП (Коробка переключения передач)
13 фев 2017, 17:51
Ребята подскажіте пожалуйста в чом причина собрал двигатель завёл и почемуто на холодную клапана стучат а как прогревается перестают в чом причина? Подскажыте мопед дельта 72 куба.
13 фев 2017, 17:58
Причина в том, что тепловой зазор уменьшается при нагреве.
Для того и предусмотрен зазор в регулировке клапанов. Так что это не является неисправностью! Цокот на холодную и отсутствие его после прогрева - норма.
Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
13 фев 2017, 18:16
Спасибо теперь буду знать
den320
Ваш байк: Колхозник
Ваше имя: Денис
21 июл 2017, 21:16
Может кто сталкивался,(сцепление настроено)со второй на третью довольно часто нажимаешь лапку и упор ,передача не втыкается,только пяткой по сильней стукнешь,тогда втыкается.Ещё ,ставлю на нейтраль,накланяю моп на левый бок на 45-60 градусов,идёт дребезжание из коробки.Коробка 1-н-2-3-4 ,в обратку 4-н-3-н-2-н-1.
22 июл 2017, 10:37
Сам как думаешь..
.никакого дребезжания быть не должно....причину можно узнать только при разборке картера, а это довольно таки непростая процедура, ну а сборка так вообще не для пешеходов. Если решишься , то в первую очередь смотри целостность шестеренок КПП вплоть до мельчайших трещин. При обнаружении оных шестерни нужно менять. Хотя даже новую КПП необходимо просматривать под лупой дабы потом лишний раз не колоть ДВС . Шорсик прав , резьбы не вечны. Ну и подшипники тоже смотри. Больше там ломаться нечему.
den320
Ваш байк: Колхозник
Ваше имя: Денис
22 июл 2017, 22:30
Да,походу колоть придётся,пробег то всего 2300км.
den320
Ваш байк: Колхозник
Ваше имя: Денис
24 июл 2017, 18:14
Разобрался со своей КПП,оказалось подразболтался фиксатор и ролик забегал на звёздочку копира,исправил,теперь как часики.
Matusss
Ваш байк: Yamaha FZ400
Ваше имя: Матус
04 май 2018, 18:57
Перебрал коробку. После чего заднее колесо стало крутится туго и на нейтральной передачи крутится что руками еле удерживаешь. В чем может быть причина?
04 май 2018, 21:10
Matusss,Непонятна связь коробки и колёс. При сборке мотора проверяют - передачи должны включаться, а шестерни валов свободно вращаться. Возможно не вставлена в паз шестерни одна из вилок барабана переключения.
Alekc.V.
Ваш байк: Мопед, ОРИОН.
Ваше имя: Alekc.V.
17 июн 2018, 15:15
Какой из двух вариантов действий при переключении скоростей правильный?
 1. Еду. Надо переключится с 3 ей на 4 тую. Выжимаю сцепление, сбрасываю газ, включаю скорость, газую.
 1. Еду. Надо переключится с 3 ей на 4 тую. Сбрасываю газ, выжимаю сцепление, включаю скорость, газую.
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] и 2 гостя
