Андрюха
Несбрасывающий газ
Ваш байк: Suzuki Address V100
Re: Передача
13 июн 2010, 21:46
Лезь в коробку - смотри вилку и шестерню-каретку.
СКУТЕРИСТ ПОВЫШЕНОЙ ПРОЧНОСТИ
Born in USSR
driblink
Ваш байк: Минск "Лидер"
Re: Передача
16 июн 2010, 17:41
Вообщем )
Проблема и вправду в натяжении,потому что если я ослабляю тросик по мах. то у меня все 3 положения на ручке становяться 2 скоростью,а если натягиваю по мах болта то у меня сверху -нетралка,снизу 2 положения это 2 скорость
вообщем я гайку разрезал подставил туда у меня стала включаться 1 скорость,но не идеально всеравно,так вот вопрос можно ли как то еще сильнее натянуть троссик не лазя в коробку,ручку разбирал там невозможно натянуть там железочка эта стоит наконечник(
Минск "Лидер" 2010г.вып.
Купил 17 июля,Пробег 3100км.
Re: Передача
16 июн 2010, 22:10
Можно снять правую крышку (зажигание). И увидишь, что там трос скоростей входит в такую металлическую хрень, которая нажимает на вилку в коробке. там можно подрегулировать трос (только надо выкрутить винт без шляпки, который держит ту хрень). ну на месте разберешься :-):
driblink
Re: Передача
20 июн 2010, 10:49
Да там зажигание у меня не кулачковое,если снять крышку только и видно что провода =(
Снимать зажигание боюсь,так как видимо потом не заработает вообще ничего :D
Re: Передача
20 июн 2010, 12:18
driblink
Епт, не надо снимать зажигание! Просто сними крышку и посмотри, куда тросик скоростей идет. Там еще винтик без шляпки сверху фиксирует тросик!
driblink
Re: Передача
21 июн 2010, 22:23
ой все спасибо затянул тросик теперь скорости включаются идеально
Всем кто помог +
Андрюха
Несбрасывающий газ
Re: Передача
21 июн 2010, 22:43
driblink от это мужик :co_ol:
Born in USSR
gamozda
Ваш байк: alfa
alfa коробка передач
27 июн 2010, 20:09
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой трудностью-при попытке переключения передачи во время движения рычаг кабуто клинит...
При полной остановке попробовал попереключаться рукой-переключение происходит при условии
отведения вручную рычага чуть назад (прямой ход). Если есть какие нибуть соображения
буду рад выслушать...
Re: alfa коробка передач
28 июн 2010, 11:14
gamozda
Сцепление регулировал? Может, не до конца выключается?
gamozda
Ваш байк: alfa
28 июн 2010, 13:41
Судя по заметкам на форуме регулировка заключается в натяжении (ослаблении) троса, который находится под правой крышкой?
  • 106
