Re: Ходовая часть
16 май 2016, 05:04
Объём масла и воздуха в амортизаторе - 2/3 и 1/3 соответственно...зависит от конструкции.
НО, при любом раскладе, после заливки масла, амортизатор при сжатии должен работать на полный рабочий ход. Если ход уменьшился, то масла много - воздуха мало, а сжимается только воздух. Шаг изменения по 10кубиков от начальных , а вязкость масла...тёмный лес экспериментатора. :-):
В альфу заливал по 110мл масла 15w40 - мягкая вилка.
Ход не уменьшился. Как был так и остался. Залил 130 но после прокачки где-то 110 и осталось. Гидравлика на вид как вода жидкая, а вилка получилась с ним жесткая.
Re: Ходовая часть
16 май 2016, 09:38
Итак 50км по убитому асфальту на "новой" подвеске показали достойный для ослика результат. Неожиданно и приятно. Спина не болит, кишки на том же месте где и были. Большего в смысле лучшего, от мопетки ждать неприходится. Так что на этом свои изыскания заканчиваю. Всем спасибо за помощь и внимание.
Leshak
Ваш байк: Орион 50/72А
Re: Ходовая часть
11 авг 2016, 18:03
Вечер добрый!
Мопедик "Орион" 72 куб. пробег 500 км. Скрипят пружины передней вилки. Обязателен ли полный разбор или достаточно открутить две верхние гайки (болта) и плескануть масла?
Последний раз редактировалось Leshak 11 авг 2016, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Leshak
Re: Ходовая часть
11 авг 2016, 18:06
коленвал
Ваше имя: колевал
Re: Ходовая часть
11 авг 2016, 18:45
У того что на фото пружины с наружи под блескучими кожухами
без разборки (съема перьев )  не выличить
миром правят хрен и жаба
(с) Кутузов М.И.
Re: Ходовая часть
11 авг 2016, 18:56
Дополню коленвала
Да ну Leshak ты чаво ? Если в вилке установлены наружные пружины, то зачем добавлять масла в рабочий объём амортизатора - вилка станет жёще.
Надо устранить трение железа-железо, т.е. пружины по стакану. Смажь их графиткой - она не стекает и на t * С не реагирует. :nez-nayu:
Leshak
Re: Ходовая часть
11 авг 2016, 20:09
Понял так, что надо снять защитный кожух и смазать пружины?
Re: Ходовая часть
12 авг 2016, 12:31
Leshak писал(а):
Источник цитаты Понял так, что надо снять защитный кожух и смазать пружины?
Точнее наверно снять вилку, а потом снять защитный кожух и смазать пружины. Про масло внутри - можешь глянуть,что и как там, слив его через верх.
Уровень масла при опущенном(без пружин) пере, ровно в край трубки...100-120мл где-то, точнее по месту. :nez-nayu:
Leshak
Re: Ходовая часть
12 авг 2016, 13:16
Разобрал сегодня. Чтобы добраться до пружин пришлось всю вилку и навесное снимать. Намазал пружины графиткой, собрал, сейчас всё чётко. Зато теперь не выключается двигатель поворотом ключа, где то клемму сдёрнул пока снимал навесное, завтра опять ковырять придётся. :ny_tik:
Leshak
Re: Ходовая часть
14 авг 2016, 18:17
Други совет нужен. Разбирал переднюю вилку, отпускал и опускал перья, после сборки выставил перья на одинаковой высоте и закрепил. Теперь при езде какой то перекос руля наблюдаю. Что не так, как правильно выставить перья?
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 62
