Re: Ходовая часть
22 авг 2016, 18:40
Дороговато. Даже если от гс110 подойдут и устроят по конструкции, то перья, диск колесный с тормозным, машинка и супорт... половина стоимости мопеда.
Leshak
Ваш байк: Орион 50/72А
Re: Ходовая часть
22 авг 2016, 20:41
Потекла передняя вилка... какие надо поменять сальники и сколько масла туда лить? :du_ma_et:
Re: Ходовая часть
22 авг 2016, 22:42
Leshak, сальники в зависимости от диаметра перьев, а масло индивидуально))) нет определенного порядка. У меня вообще масло ТАД-17 и сальники на 27 перья. И то их, сальников две разновидности.
Re: Ходовая часть
23 авг 2016, 11:40
Добавлю - объём масла в перьях примерно = 2/3, а одна часть - это воздух над маслом, для правильной работы амортизатора.
(масло как любая жидкость несжимаема давлением, а воздух-газ сжимается легко)
Leshak
Re: Ходовая часть
23 авг 2016, 16:53
Спасибо. Завтра сниму сальники с перьев и в магазин. :-):
Leshak
Re: Ходовая часть
24 авг 2016, 13:47
Разобрал вилку, снял перья и сальники. Сальники в нормальном состоянии, вытащил с них пружинки, укоротил и поставил на место. Течь перестала. Масло, в перья, залил в каждое по 190гр. вроде нормально работают.
Leshak
Re: Ходовая часть
19 сен 2016, 20:30
Провернулся болт (пробка амортизатора) на пере передней вилки  вместе со штоком, не могу открутить, проворачивается. Надо снять треуголку под рулём. У кого был подобный опыт?
Re: Ходовая часть
20 сен 2016, 00:02
Затяни обратно боковые винты на нижней траверсе(треуголка хи-хи) и попробуй открутить пробки. Лучше надеть ключ и молоточком не сильно, но хлёстко постучать по ключу - я так спокойно даже гайку ротора откручивал. Да и все болты и гайки которые не тянутся, лучше ударно-колхозно откручивать, точнее стронуть с места и открутить.
Полезный совет
Чтоб не лохануться с затяжкой и не сорвать резьбу, можно сделать царапины или метки на гайке-корпусе. Открутить, а потом затягивать не дальше меток.
Leshak
Re: Ходовая часть
20 сен 2016, 16:16
Полезный совет
Спасибо за совет, забыл совсем про этот болт. Затянул насколько смог, выкрутил болт из пера вместе с пробкой и верхним защитным колпаком. Пришлось брать болгарку и аккуратно в верхней части разрезать по кругу защитный колпак, (шансов открутить по другому небыло) затем зажал в тиски и выкрутил болт из пробки, при этом усилия были недетские... :wo_ol:
Re: Ходовая часть
24 окт 2016, 08:50
Такой вот вариант тоже рассматриваю и не исключаю. Всё есть, осталось найти раму от пилота. Взял бы не раздумывая.
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
