Zong
Поршневая, ГРМ: клапана, цепь, распредвал
28 сен 2009, 20:27
Все вопросы по поршневой, ГРМ. ;)
ГРМ
Ролики ГРМ
Головка целиндра 110
Поршневая 110
Последний раз редактировалось Jozepper 24 фев 2011, 12:44, всего редактировалось 2 раза.
Причина: !
Strannik
Ваш байк: Alpha ZS50F
Re: Поршневая, ГРМ, бензо(цилиндр, поршень, клапана, карбюратор)
30 сен 2009, 21:47
Думал над заменой поршневой групы на поршневую 47 мм как вариантом увеличения мощности двигателя, у меня Alpha ZS50F. Какие узлы ище нада заменить при такой модернизации, и на какую суму мне придется потратится.
Admin
Администратор
Ваш байк: yamaha vino
Ваше имя: AutoDoc
01 окт 2009, 02:48
У тебя родная поршневая стоит на 47мм, по крайней мере должна стоять.
Zong
01 окт 2009, 10:56
Strannik
Если уже менять, то ставь так как у меня: 52мм. поршень+цилиндр, головка подходит. Но у меня коленвал другой(ход поршня больше), за счет этого получается 107сс, а если со старым коленвалом то около 90сс получится.
П.С. Я новый мотор брал.
Strannik
01 окт 2009, 12:50
Administrator у меня не может стоять поршневая 47 мм, знакомый зарезав свой двиг на 110 сс 52 мм, поставил 80 сс 47 мм. Так он на нём после обкатки 100 км/час в двоём разгоняет, а я сам еле-еле 65 набираю.
Zong что бы поставить 52 мм на мой мотор нада колоть двиг и менять коленвал, ведь цилиндр длинее на пол сантиметра поршень небудет доходить до конца, отсюда потеря почти половины мощности. Отсюда возникает вопрос зачем менять лутше ездить на старом или покупать новый мотор.
Zong ты ведь брал матор 110 сс как я понял, сколько такое удовольствие стоит, и что идёт с ним в комплекте (генератор, может какаето електроника) :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Admin
Администратор
Ваше имя: AutoDoc
01 окт 2009, 13:00
47mm, это не 80 а 72сс. опусти в карбюраторе иглу. У меня тоже он не разгонялся больше 65, пока не настроил карб, и ещё повернул карб в перёд, чтобы нагнитало воздухом на скорости.
Змей
Кент админа
Ваш байк: Delta EX50QT-B
Ваше имя: Олексiй
01 окт 2009, 20:02
Strannik
у вас в украине слыхал что 200-250$
в комплекте не коректно называть что должно идти. Правильно говоря, двигатель идет в сборе - поршневая, гена, сцепление и т.п. Без карбюратора, думаю ясно почему.
Фото движка Игоря, Zong
Пробег 12.900 км
Abbc3 Spoiler Show
Zong
01 окт 2009, 21:59
Змей спасибо что выложил фотку моего двигателя.
Strannik ну вот мое новое двигло в упаковке. все в сборе как видишь. Нету лапки кикстартера и переключения передач, а так ставь и едь.
Только еще нюанс. Я долго мучился с генератором... если у тебя на мопеде 2-катушечный-ставь и едь, если 6-катушечный(как у меня), то надо еще менять реле-регулятор...
И еще у меня сбито зажигание на нем... пришлось шпонку перепиливать. :du_ma_et:
Александр
Ваш байк: Восход 3м,Delta
04 ноя 2009, 23:45
Мужики а у актива мотор по креплению такой как у дельты или нет?
Zong
05 ноя 2009, 01:53
Александр
Все один к одному... только цилиндр на пару миллиметров длиннее и шире, для глаза не заметно, но когда ставишь карб, то он впритык к стартеру стает.. за счет этого становится заметно ))
А все остальное один в один снаружи.
Внутри диаметр и ход поршня больше, другой коленвал соответственно.. передаточные числа коробки могут быть другие(у меня такие как на 72сс), может быть головка с клапанами побольше(у меня с такими же как на 72сс)
У меня самопал какой то по ходу...
И еще разные генераторы... мне попался 2 катушечный.. вот с этим и были проблемы...
  • 185
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [bot] и 2 гостя
