Re: Поршневая, ГРМ: клапана, цепь, распредвал
04 окт 2017, 13:22
spock писал(а):
Источник цитаты На самом деле, очень хотелось бы иметь возможность проходить это место, поэтому нужно поднимать и/или удлинять сапун.
Ну у каждого своя специфика.
И раз ты так уверен, что нужно поднимать сапуе, то нет ни чего проще.
Из катера торчит короткий "сосок" - это и есть сапун.
См. на фотке правый верхний шланг.
Померь его диаметр, одень на сосок подходящий шланг и просунь другой конец шланга внутри рамы к воздушному фильтру.
Это если у тебя Альфа.
spock
Ваш байк: Ирбис Virago 110cc (1P52FMH)
04 окт 2017, 13:37
Общее устройство я видел. У меня более конкретные вопросы:
Возможно ли добраться до соска без снятия двигателя?
Подходящий шланг должен быть обязательно маслобензостойким, хотел бы знать, от какого авто он подходит, что спрашивать в автомагазине? Разве можно найти шланг просто по диаметру?
Мой мопед указан под аватарой.
04 окт 2017, 13:50
spock писал(а):
Источник цитаты Возможно ли добраться до соска без снятия двигателя?
У тебя Альфа...
Тогда можно попробовать найти сапун рукой через дырку в аккумуляторном отсеке.
Возможно придется вынут воздушный патрубок который к карбу идет.
spock писал(а):
Источник цитаты Разве можно найти шланг просто по диаметру?
А почему нет?
В авто-гамазах видел что продают на метры, отматывая от бухты.
И на счет масло-бензо-стойкости шланга таких гамазах проконсультируют точнее.
04 окт 2017, 15:52
spock, а кста!
Ток ща пришло в мозг. :hi_hi_hi:
Можно не снимать шланг с сапуна, а попробовать свободный конец его вытащить наверх.
И если это будет удобнее - просто нарастить длинну шлангачки.
В авта-гамазах есть всякие для для стыковки шлангов - латунные и пластиковые.
Или переходник на другой диаметр шланга, какой есть в наличии.
Типа такого:
spock
04 окт 2017, 16:09
spock
Годная идея, я тоже о таком уже подумал. Спасибо!
04 окт 2017, 16:17
spock писал(а):
Заходи еще и неси интересные задачки. :a_g_a:
Ведь скучна-а-а-а. :hi_hi_hi:
А то перетирать одно и тоже в 1005900 раз - обрыдло.
04 окт 2017, 16:48
spock, в продолжение...
Может хватит штатной шлангачки сапуна дотянуться до воздушного патрубка к карбюратору?
Тогда их соединить, сапун и воздух в карбюратор, как это сделано на других мотах. (На Дигрике так сделано).
В этом случае всё уже будет пофех.
Ведь при утоплении мота - вода и через карб в цилиндр попасть может, и в картере бултыхаться будет.
Попутно, может будет полезно или просто любопытно про реанимацию мото-утопленников.
Правда букв и фоток там много, но это суровая практика.
- Кароче тынц
spock
04 окт 2017, 17:47
Да, я через поиск находил идеи соединить сапун со входом воздухана. Кроме защиты от попадания воды, имеем положительный эффект от фильтрации всасываемого из атмосферы в картер воздуха. Но! Если другими путями попадёт много воды до образования эмульсии, как у меня, то она попрёт через сапун прямо в воздухозабор. У меня то эмульсия с бульканьем и чавканьем стала выплёвываться на землю! Надо обдумать этот вариант, его трудоёмкость, какие запчасти и время на исполнение.
spock
- Кароче тынц
Ага, интересно было почитать, спасибо. Но вряд ли я котелок буду с собой брать, просто его даже некуда на Альфе то и пристроить особо.
04 окт 2017, 17:55
Воде неоткуда больше попасть в двиг, кроме как через сапун или карбюратор, так что не бойся))
И котелок на альфе есть куда закрепить. Я даже лопату и столик с креслом вожу на рыбалку вместе с котелком и газовой плиткой))
04 окт 2017, 18:19
spock писал(а):
Источник цитаты Да, я через поиск находил идеи соединить сапун со входом воздухана.
Это не идея, а именно так сделано в японской эндуро изначально в стародавние времена.
А инженеры Хонды ни чего просто так не делают. :mi_ga_et:
Мож оно сразу-то и не видно для чего это сделано, но тем не менее голый наблюдаемый факт.
Нащет возить банку с собой...
Ехать несколько км на эмульсии - полный не комильфо. :ne_ne_ne:
Всегда возить с собой литру масла для заменить - тошь. Куда девать слитое жижо? Оставить в лесу?
Советский армейский котелок - не такая ушь и объемная тяжесть.
Ессессено это все тебя - для подумать мысли
