Re: Поршневая, ГРМ: клапана, цепь, распредвал
04 окт 2017, 18:26
У меня он спокойно на дуге расположился и не занимает лишнего места и не мешает. И в нем еще кое что лежит))
spock
Ваш байк: Ирбис Virago 110cc (1P52FMH)
05 окт 2017, 15:04
spock писал(а):
Источник цитаты Да, я через поиск находил идеи соединить сапун со входом воздухана.
Это не идея, а именно так сделано в японской эндуро изначально в стародавние времена.
Идея - в смысле так сделать на Альфе. Никто же так и не сделал и не отчитался о реализации? Поэтому идея и есть. Надо мозговать и прорабатывать.
05 окт 2017, 15:32
spock писал(а):
Источник цитаты Идея - в смысле так сделать на Альфе.
- Ну извини... :nez-nayu:
Я с этой стороны не подумал. :smu:sche_nie:
Заморок для реализации не вижу, кроме уточнения размеров и приобретения нужных деталек.
А кста!  (всплыло в мозге, за что прочитал, за то и постю.)
Гуры ругались на термоудар по ЦПГ при попадании цилиндра в холодную воду.
Зазоры в китайской ЦПГ, выходит, устраняют этот эффект.
dmitri
Ваш байк: альфа
09 окт 2017, 17:00
spock писал(а):
Общее устройство я видел. У меня более конкретные вопросы:
Возможно ли добраться до соска без снятия двигателя?
Подходящий шланг должен быть обязательно маслобензостойким, хотел бы знать, от какого авто он подходит, что спрашивать в автомагазине? Разве можно найти шланг просто по диаметру?
Мой мопед указан под аватарой.
Я у себя для доступа к сапуну и высоковольтному проводу выпилил сегмент под аккумулятором, шланг поднял в верх рамы, сам шланг брал от авто, на конце шланга самодельный фильтр. Уровень сапуна и карбюратора позволяют преодолевать брод в 50см.
09 окт 2017, 19:44
Чет не пойму, рамы чтоль у мопедов разные бывают? Надо у себя левую крышку снять и сравнить. Мне кажется, у меня такой высокий акб не влезет..
09 окт 2017, 19:47
dmitri,
Неплохо придумано.
А как лучше? ->> а там вверху рамы есть полость в сторону руля, туда лучше засунуть сапуно-фильтр.
Критика
А чего ж воздушный фильтр снаружи ? Будешь нырять на 50см или дождь - вода попадёт. :nez-nayu: Лучше верни фильтр внутрь рамы.
(когда машина обдаёт волной из лужи этож ппц неприятно...и фильтру тоже)
Инфа
Альфу и другие мотики проектируют так, чтобы они могли ехать в проливной дождь и погружаться в воду по оси колёс. :a_g_a: Поэтому фильтр в раме или под седлом. Трубка сапуна часто подведена в фильтр-бокс после фильт.элемента или в патрубок перед карбюратором.
09 окт 2017, 19:48
Пригляделся и совсем не понял.. Как крышка к раме крепится? Куда винт вкручивается? Это раздраконили отсек акб? Тогда зачем и как крышку крепить?
09 окт 2017, 19:53
Shorsik,Это кастом наверно - всякие лапки, подножки, фильтр и пр. ништяки. :ras_pal_cov_ka:
(главное делать надо чтоб было органично и красиво, как минимум не хуже заводского дизайна)
09 окт 2017, 20:05
Неужели он ездит с болтающейся крышкой или вовсе без нее, хм.... Да и смысл вкорячивать такой высокий акб, если можно нормальный поставить..
dmitri
Ваш байк: альфа
09 окт 2017, 20:42
Shorsik:
Стандартная Велс альфа... была, все крепёжные на раме родные как и сама рама, акб так-же ещё родная, аккумуляторный отсек не трогался... только лючок под акб.
acher:
Ни чего ни куда не заливает, всё работает штатно, топить мот специально так-же не планирую... ни его стихия.
Внутри рамы набор инструмента, камеры и т.п.
