Re: Поршневая, ГРМ: клапана, цепь, распредвал
09 окт 2017, 20:47
Хм... Походу и правда рамы разные. Надо будет боковую крышку снять и глянуть. Но кажется мне, что мой акб в упор туда входит, хотя он низкий.
dmitri
Ваш байк: альфа
10 окт 2017, 09:29
Размер акб  130х60х120 в-ш-г, высота отсека в раме 150мм. У меня другой альфы не было, сравнить нес-чем.
spock
Ваш байк: Ирбис Virago 110cc (1P52FMH)
10 окт 2017, 13:04
dmitri писал(а):
сам шланг брал от авто, на конце шланга самодельный фильтр.
А от какого авто шланг брал?
И как (мз чего) делал фильтр? Почему отказался подобрать какой-нибудь стандартный?
dmitri
Ваш байк: альфа
10 окт 2017, 21:37
 spock:
Шланг в автозапчастях купил, от чего х.з.... продают так-же на метраж разных диаметров.
Фильтр из пластиковой баночки, наделал дырок и внутрь по стенкам тонкий поролон.
Tylpan
Ваш байк: Atlant City LUX
Ваше имя: Егор
15 окт 2017, 15:26
Admin писал(а):
конечно можно. у нас 35 гривен цепь стоит.
А в рублях Российских это скок?
15 окт 2017, 15:41
Tylpan, админ это сообщение еще семь с половиной лет назад написал, в марте 2010-го.
Nigdave
Ваш байк: Дельта 150FMG
Ваше имя: Федор
29 апр 2018, 18:01
Привет народ. Отец купил чермет 6ти летний Дельту с мотором 150 FMG. Разобрали с трудом. Погнут вал переключения передач, но это мелочь, а вот палец в шатуне выбили только вдвоём. В самой головке шатуна какая то выработка или прилив, короче коленвал под замену. Вопрос: коленвал от 110 кубового подойдёт на мой двигатель?
29 апр 2018, 22:09
Что за такой мотор, не разу не слышал. 147FMI знаю - это 72куб. Хотя маркировка ничего не значит - объём может быть любой.
Коленвал 110 имеет ход 49.5мм. Чтобы проще - замерить наружную длину цилиндра - 69мм это 110 коленвал.
29 апр 2018, 22:24
Возможно, маркировка двигателя -  1р50 fmg. Это 97 кубовый мотор и коленвал со 110 (107) должен подойти
S13pan
Ваш байк: Sabur SB50Q
Ваше имя: Stepan
13 май 2018, 09:57
Привет народ, такая проблема: Батя купил Сабур 50см3 с пробегом 6600км и выбитой 3-й передачей, разобрали починили. при первом старте движка изменился звук (Метки распредвала выставлены) + начали стучать клапана головки цилиндра + глохнет при переключении на скорости (с 3-2 и с 4-3) Можете посоветовать что делать. Зарание спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
