Zong
Мелкие детали- тросики, подшипники, сальники.
28 сен 2009, 20:33
В это теме реч пойдет про все мелкие детальки. Втулки, сальники, рычажки, тросики, подшипники и тому подобное.
Последний раз редактировалось Jozepper 28 сен 2009, 20:33, всего редактировалось 4 раза.
Причина: !
Strannik
Ваш байк: Alpha ZS50F
Re: Мелкие детали, расходники(фильтры, масла, тросики, резинки)
30 сен 2009, 21:36
Смазав тросик сцыпления маслом стало мягче выжиматся сцыпление и ручка быстрее возвращатся на место, до етого выжималось туго. Хочу ищё смазать тросик газа только вот незнаю стоит ли масло может попасть в карб.
Admin
Администратор
Ваш байк: yamaha vino
Ваше имя: mr.Jm
30 сен 2009, 21:40
Я на своём раз в месяц смазываю все тросики, цепь.
Strannik
30 сен 2009, 21:52
А как же быть с попаданием масла в карб, ето ведь 4-х тактник. :?:
Admin
Администратор
Ваше имя: mr.Jm
30 сен 2009, 21:59
Когда я смазываю тросик карба, я вытаскиваю тросик с карба, чтобы масло не стикало по кожуху в карб. Ставлю, когда масло полностью стечёт.я один раз смазал тросик карбюратора, не вытащив его. потом ели завелся.
Zong
01 окт 2009, 11:01
Естественно нужно обязательно! периодически смазывать, он у тебя и перетереться может, и кожух сотрет, и отходить туго будет.. как же без смазки..
Я сцепление у себя мизинцем легко выжимаю, очень мягкое...
А еще капни отработки на пружинку, которая оттягивает трос(внизу, там где кожух заканчивается). ;)
Андрюха
Несбрасывающий газ
Ваш байк: Suzuki Address V100
08 мар 2010, 15:35
Зонг, ты когда-нить выжимал сцепление на Муравье, мягкое? :-) (если выжимал поймёшь мой юмор). Смазывать советую при помощи WD-40 класная вещь. Или разводить масло с бензином для более редкой консистенции.
СКУТЕРИСТ ПОВЫШЕНОЙ ПРОЧНОСТИ
Born in USSR
Квас
Ваш байк: Delta
24 мар 2010, 18:40
Помогите друзья решил проверить уровень масла но сломалась крышечка от окошка масла. Чем крутить обламалась а остальное осталось внутри :-( :-( :-(
Скупой платит дважды!!!
Admin
Администратор
Ваше имя: mr.Jm
24 мар 2010, 18:47
делаешь прорез под отвертку и откручиваешь. или просвертиваешь две дырки, и откручиваешь тонкогубцами или пинцетом.
Змей
Кент админа
Ваш байк: Delta EX50QT-B
Ваше имя: Олексiй
25 мар 2010, 18:27
У меня таже ситуация была, примерзла крышка щупа и я пасатижами догадался крутануть что осталась одна ручка в руках. Приспичило же мне в мороз уровень масло проверить ! Проблеме не предал значения, прошло время, потеплело выставил мопед на солнце. Колпачок лопнул оставив щель для отвертки, я свободно выкрутил и склеел супер-клеем.
Пробег 12.900 км
Abbc3 Spoiler Show
  • 21
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
