Re: Мелкие детали- тросики, подшипники, сальники.
24 авг 2016, 13:52
Andrey61 писал(а):
Источник цитаты Может кто-то подбирали уже тросик с другого аппарата или тягу ?
Кто мешает взять хорошую сталистую проволоку мм 6-8 диаметром и согнуть тягу?
Она же работает только на растяжение.
24 авг 2016, 13:55
Придти в магаз и посмотреть размерность тросов. Подобрать необходимый. Если реально не найдется нигде подходящего, то берешь бОльший и укорачиваешь, опаиваешь конец троса.
Andrey61
Ваш байк: Viper alfamoto
Ваше имя: Андрей
24 авг 2016, 13:59
Не реклама !!!!
http://sks-service.org/Product/501225
Это вид оригинала!
Проблема в его переднем креплении !!!!
Это родной тросик
24 авг 2016, 14:05
Не видим на педали крепление. Нельзя ли при отсутствии оригинала, сделать петельку на тросу и закрепить на изготовленном пальце. Это чтоб заменить проблемный наконечник. А второй наконечник троса стандартный.
VIRAGO_1
Ваш байк: IRBIS VIRAGO
Ваше имя: Эдуард
20 авг 2018, 12:30
Начало давить масло через кику, что делать?
20 авг 2018, 14:07
Через какую кику и как понять "давит"?
Если ты про сальник вала кикстартера и то, что он потёк, то просто замени его.
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
