Re: Мелкие детали- тросики, подшипники, сальники.
17 май 2016, 09:31
Источник цитаты выработка на валах - не редкость, нельзя ею пренебрегать
А я ап чём сразу сказал? :du_ma_et:
А на проставке - очам видный пример, на котором любой Фома-неверущий может проверить про "износ валов". :-):
17 май 2016, 10:52
Вобщем не поленился, снял крышку, звезду, завел, погазовал. Действительно сопливит крайне незначительно между валом и сальником. Сальник дубовый. Центральная юбка что прижимается к валу мягкая но неплотно стоит оттуда и сочится. Кое как без лупы разглядел маркировку JM -TCK TC 17 29 5 19. Пойду искать.
17 май 2016, 11:13
Wihtefox, 17*29*5
Это размерность сальника твоего. Больше ничего из написанного на нем, тебе не нужно.
17 май 2016, 11:28
В любом инет гамазе от 85 до 110 руб за набор. Фииигня. Бум брать.
телекот
Ваш байк: ALPHA
Ваше имя: Владимир
17 май 2016, 11:41
Для начала надо проверить подшипник на этом валу, если он хоть чуть болтается то не какой сальник не удержит масло. Потом проверить целая ли пружина на самом сальнике, часто бывает что она слетает. И уже потом покупать сальник.
17 май 2016, 11:53
Подшипник не болтаится ни сколько. Пружину проверять нет смысла, толку от нее если сальник деревянный.
28 июн 2016, 09:41
Поехали дальше уму разуму набираться. Смотрю есть в продаже половинки картера левая-правая с подшипниками и с сепараторами. Разбирал когда свой то обратил внимание на присутствие и того и другого. Так что надежнее?
28 июн 2016, 10:26
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Так что надежнее?
Когда на коленвале на прессован один подшипник в заводских условиях, а второй - на другой половинке картера.
Это единственная схема установки подшей, обеспечивающая точную сборку-разборку картера.
На ТрансАльтах именно так и сделано.
28 июн 2016, 11:09
Я Звиняюсь. Речь вел о кпп. Там у мну с одной стороны подши а с другой сепараторы. Где кто и как счас не помню. Но точно сепараторы и подши а не одно и тоже. К чему речь? Обисняю. Вчерась после пары попыток проехацо без сцепления, точно не знаю причину, Кароч сцепу сделал, масло свежак, и теперешта кпп на хх и особенно явно на ходу издает звук идентичный звуку авты при езде задним ходом или на задней передаче. Надеюсь понятно что за звук. Его ни с чем не спутаешь. Вобчем заказал донора, саипалси я в нем копацо.
28 июн 2016, 11:32
Как так, сепараторы одни в картере???
Подшипник и состоит из двух обойм, роликов или шариков и сепаратора. Как может просто сепаратор валяться в картере без обойм и роликов???
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
