Re: Мелкие детали- тросики, подшипники, сальники.
28 июн 2016, 13:18
Как так, сепараторы одни в картере???
Подшипник и состоит из двух обойм, роликов или шариков и сепаратора. Как может просто сепаратор валяться в картере без обойм и роликов???
Извини но ты не в теме. Подшипник это одно. А сепараторный Подшипник это совсем другое, у него обойма вверху и внизу а между ими ролики в которые и вставляется в нашем случае первичный вал кпп. Обычный шариковый Подшипник имеет внутри и снаружи обойму и вал кпп вставляетсявставляется во внутреннюю, не касаясь шариков. В сепараторе вал ходит непосредственно в контакте с роликами.
28 июн 2016, 13:20
Так вот я и спрашиваю, что лучше, сепараторный подш или шариковый? Ответ знаю, но интересно знать мнение профи.
28 июн 2016, 13:37
За подши можешь мне не говорить. Я на них собаку съел. А вот ты излагаешься неправильно. Нет такого подшипника и точка! И сепараторы в картере быть не могут. Как и на холостых 12000.
Бывают кпп на шариковых радиальных, а бывают на игольчатых. Но никак не на сепараторах!
28 июн 2016, 13:48
Ну Звиняй друг. Я не не скушал и хвоста от собаки на ентом деле. В инет магазах обзывають игольчатый подш просто сепаратором. Не во всех но факт. Так ша и мну башку забили не той инфой. Я и так чайник а тут. Вобщем игольчатые стоять в моей кпп с одной стороны и шариковый с другой. Пичиму. И какие лучше?
телекот
Ваш байк: ALPHA
Ваше имя: Владимир
28 июн 2016, 14:01
Это получается при работе изнашивается сам вал, не хорошая система.
28 июн 2016, 14:54
Wihtefox, среди альфоводов бытует мнение, что игольчатые в кпп быстрее разваливаются. Сам таких случаев не знаю, посему утверждать или опровергать не буду.
28 июн 2016, 18:10
Да. Я слышал и видел как один игольчатый меняют на два шариковых. То есть внутренний диаметр подбирают под вал, внешний под посадочное место, а два друг на друга ставят чтоб высота или вернее глубина была такая же как на прежнем игольчатом.
28 июн 2016, 19:52
Вал протачивают
28 июн 2016, 20:01
Вал протачивают
Да
06 авг 2016, 12:54
Ок. Трос привода спидометра как уже говорилось приказал долго жить. Не проблема типа да. Взял новый. Сто рублей. Мелочь. Оказался длинее на 5-7 см. Очень паршивый изгиб получается. Попытался укоротить. С оплеткой все получилось. С самим тросом как говорится "что то пошло не так". Я парень горячий. Выкинул нафех. Кто как укорачивал? Если укорачивал. С какой стороны и как лучше всего это сделать. Выбора в гамазе нет так что придется снова заняться, потому и спрашиваю. Неделя без спидометра эт как без штанов на площади.
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
