Фунфырик
Ваш байк: Delta XB 50-13
Ваше имя: Fanil'
проблема со стартером
16 сен 2011, 18:40
помогите плз..когда нажимаю на стартер то мопед не заводится и начинает трещать с правой стороны в области РР
©@nek :)
Ваш байк: Альфа омакс
Ваше имя: Санек
Re: проблема со стартером
16 сен 2011, 20:03
акумулятор сел нехватате мощьности крутануть. заряди акум или мультиметром промерь скок заряд.
Patrom
Ваш байк: ирбис альфа 110
Ваше имя: Юрий
16 сен 2011, 20:17
Может быть просто контакты плохие( на китайской технике это водится ). Уровень электролита в акб и тд и тп. Обычно поломок нету, Только мелочи. Посмотри для начала что сам можеш
Фунфырик
Ваше имя: Fanil'
17 сен 2011, 07:29
а может реле стартера сгореть?
Patrom
Ваше имя: Юрий
17 сен 2011, 07:36
Маловероятно
lokogol
Ваш байк: Omaks Alpha 110
Ваше имя: Фёдор
Стартер
13 окт 2011, 16:13
Здравстуйте. Поначалу, как купил мопед очень часто заводил с кнопки, было интересно а ездил мало. Как сел аккумулятор заводил чаще всего с ножки.от нее была отдача и в один момент от ножки начала сильнейшая отдача и стартер стал прокручивать.Разобрал посмотрел, порвалась цепь.поменял(изза чего она могла порваться?)Зарядил аккумулятор, стало все заводится с полтычка.Однажды дал одному раздолбаю прокатиться, он упал.После этого мопед перестал заовдиться с кнопки, токо раз с 10.С ножки более менее, но тоже не ахти.Что могло быть? :nez-nayu:
daemon
Ваш байк: Alpha Zs50F
Ваше имя: влад
Re: Стартер
14 окт 2011, 19:19
:sh_ok: :sh_ok: может на этой цепи замок розвалился?
хм есть две причины
1. где то что-то по проводам отошло ( качни в гугле схемку ::yaz-yk: )
2.сам стартер, или что то по его цепи,
как проверить стартер? :-):
возьми акумулятор и подключи к нему массу с рамы, и провод который идет с самого стартера! (не через реле)
крутится-значит со стартером все окай)
не крутится дело в нем скорее всего)
О ! еще забыл. есть мультиметр? если да то очень хорошо ).заряди акум, и подключай к альфе. откручиваешь снова провод который идет на стартер, подключаешь его к мультиметру и нажимаещь на пуск.кнопку) есть как минимум 12.0V? значит с проводкой всё Гуд)
Изображение =)
я вКонтакте _ttp://vkontakte.ru/vlad.daemon
lokogol
Ваше имя: Фёдор
Re: Стартер
15 окт 2011, 16:14
daemon говорят какой то датчик холла, может в нем дело? Стартер крутит все
inuzuka
Ваш байк: Omax Offroad 72cc
Ваше имя: Юра
Стартер.
13 мар 2012, 11:59
Здраствуйте на днях после замены клапана завёл мопед проехал буквально 40 км умер тахометр остановися, заглушил, пытаюсь повторно завести но стартер тоже сдох (просто 0 реакции на нажатия) завёл кикстартером, включаю поворотник а он пищит не отрывисто как обычно, а просто пищит сплошным гудком. Что это может быть? Ничего не разбирал, делать не пытался. жду советов. Спасибо заранее.
Omax Offroad 72cc
пробег 4000
IRBIS ALFA 115cc
пробег 2500
Re: Тахометр и страртер
13 мар 2012, 16:39
Проверяй проводку. И массу от аккумулятора к раме.
  • 27
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
