Re: Стартер
18 май 2016, 09:51
Дык в тему про сцепление дорога ведет. Я и то счас почитал и с успехом отрегулировал. А то выжимаю и визг какой то со стороны корзины. На пол оборота под крышкой крутанул, законтрогаил и тишина. За весь пробег это первая регулировка. 16128 на спидаке ёу сам офигеваю.
Re: Стартер
18 май 2016, 11:46
krusha писал(а):
Источник цитаты Стартер тоже клинит, пару оборотов и все. Но когда заведешь и прогреется двигатель, то заводится с кикстартера. Остынет - клинит
Кольца новые и непритёртые, потому тугие на холодную и стартёр напрягается. :-): Как прогрелся цилиндр и расширился, тогда и легче ход поршня, и пуск, потому как поршень алюминивый быстро расширяется, прижимая кольца. Поэтому на обкатке и на холодную газовать сильно нельзя - портит кольца и цилиндр. Через 300км поршневая уже не такая тугая, ещё 300км и уже можно 6000об, ещё 300км и 8000об.
Re: Стартер
18 май 2016, 12:19
Это подтверждается. Новую цпг у мну стартер не крутил. А после подогрева запросто. Хочется дополнить что на холодную и после обкатки газовать низя поскольку поршень нагревается быстрее цилиндра и кольца могут залечь с большой долей вероятности.
Re: Стартер
18 май 2016, 12:23
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Это подтверждается.
Это - 100500 раз описано про обкатку и ни в каких подтверждяниях не нуждается.
Но об это знают только те, кто читает форум. :-)
Остальные нечетатели - ССЗБ.
Re: Стартер
18 май 2016, 12:34
Я знал. Но одно дело знать что низя, а другое почему низя.
Re: Стартер
18 май 2016, 12:38
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты о одно дело знать что низя, а другое почему низя.
Еще раз повторю: - Это тайны марлезонского балета - только для нечетателей.
Всё и вся расписано многократно и так, что даже мну понятно. :-):
krusha
Ваш байк: delta - 110
Ваше имя: Владимир
Re: Стартер
18 май 2016, 20:51
Для особо одаренных.... отрегулировал сцепу и все стало клево! Заводится мопед и кик не буксует, а стартер не крутит, аккумулятору гайка. Просто к этому мне нужно было дойти. Ди мот, ты попробуй, сцепу прикрути, а потом качни киком, все просто. Вот тогда будешь бульбы пускать. А пока тормози, умник!
Главное оставаться человеком!
krusha
Ваше имя: Владимир
Re: Стартер
18 май 2016, 21:02
krusha, стартер цепью крутит именно напрямую коленвал! А кик уже через сцепление крутит коленвал. Но у тебя сцепление пробуксовывало при нажатии на кик, стартер клинил и при этом еще и вело сцепление!! Как всё это в кучу собрать??
Насчет стартера, дружище, ты прав, но речь о кике в основном. Если буксует сцепа, то и кик будет буксовать. Я сеня настроил сцепу, и все стало на свои места. Но все равно спасибо, с меня пузырь!  :-):
Re: Стартер
18 май 2016, 21:07
krusha писал(а):
Источник цитаты Вот тогда будешь бульбы пускать.
Бульбы - не знаю, но пузыри пока пускаешь ты. :-): Заметь - каждый раз.
 И про регулировку сцепы, которая проверятся прокачиванием кика, у Ачера уже мазоли...
И только особо продвинутые не вкуривают, что и обратное - имеет место быть. :hi_hi_hi:
Такшта... Не оттопырщивай свою глупость и не вводи в изумление других, в лице бедного Шорсик-а.
Re: Стартер
18 май 2016, 21:13
krusha, научись общаться на форуме или оставайся аутистом дальше - выбор за тобой
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
