krusha
Ваш байк: delta - 110
Ваше имя: Владимир
Re: Стартер
18 май 2016, 21:18
krusha писал(а):
Источник цитаты Вот тогда будешь бульбы пускать.
Бульбы - не знаю, но пузыри пока пускаешь ты. :-): Заметь - каждый раз.
 И про регулировку сцепы, которая проверятся прокачиванием кика, у Ачера уже мазоли...
И только особо продвинутые не вкуривают, что и обратное - имеет место быть. :hi_hi_hi:
Такшта... Не оттопырщивай свою глупость и не вводи в изумление других, в лице бедного Шорсик-а.
Вижу бесполезно с тобой о чем либо говорить. Ты совсем еще ребенок! Ты просто игнорируй мои сообщения, все равно толку от тебя ноль! Одно ханжество и зазнайство! Все, всех благ тебе!  :mi_ga_et:
Главное оставаться человеком!
Re: Стартер
18 май 2016, 21:26
krusha писал(а):
Источник цитаты Вижу бесполезно с тобой о чем либо говорить.
Так ты поменьше кнобки топчи, а побольше читай форум.
Там много чего интересного и полезного есть, которое и на будущее пригодиться.
Тогда и не будешь в топике "про Стартер" гнать пургу про кик-стартер. А будешь знать где и что уже есть и лежит на форуме.
-Ы?
krusha писал(а):
Источник цитаты все равно толку от тебя ноль!
Ну это ты своему акку расскажи... :-)
Re: Стартер
19 май 2016, 11:53
krusha, так ты написал, что сцепа ведет, а она буксует
krusha
Ваше имя: Владимир
Re: Стартер
19 май 2016, 13:16
Разве? По моему я ничего не писал, просто что надо настроить. Ладно, ща ляну! Ну да, было такое дело. Стар я стал, путаюсь в показаниях.  :smu:sche_nie: Но это я  писал уже когда разобрался с киком! :jn_pu_sk: Прости засранца, я больше так не буду!? :ny_tik:
Leshak
Ваш байк: Орион 50/72А
Re: Стартер
04 авг 2016, 22:17
Всем привет! :-):
Стал счастливым обладателем мопеда "Орион" 50/72 А с пробегом 500 км. Не работает электростартер, дохлый аккумулятор, долго стоял, заводится от кик стартера Можно ли попробовать пустить элетростартером от автомобильного акума? Есть подозрение что аккумулятор не при делах, что то ещё где то навернулось. Что и где смотреть, где найти грамотное руководство по ремонту? :du_ma_et:
Re: Стартер
04 авг 2016, 22:37
Leshak писал(а):
Источник цитаты Можно ли попробовать пустить элетростартером от автомобильного акума?
Можно. Только толщину проводов смотри.
Leshak писал(а):
Источник цитаты Есть подозрение что аккумулятор не при делах.
Ну так и проверь отдельно акк. Заряди, прогони КТЦ и станет понятно.
Leshak писал(а):
Источник цитаты Что и где смотреть, где найти грамотное руководство по ремонту?
Тынц...
Leshak
Re: Стартер
05 авг 2016, 05:41
Спасибо, сегодня начну разбираться с косяками.
Leshak
Re: Стартер
05 авг 2016, 13:14
Проверил проводку, заменил реле... результат ноль. Взял и с автомобильного аккумулятора провода напрямую кинул на стартер мопеда, завёлся как часики. Проблема где то от кнопки запуска до реле, не могу разобраться с этим пучком проводов.
Re: Стартер
05 авг 2016, 13:19
Leshak писал(а):
Источник цитаты Проблема где то от кнопки запуска до реле
В некоторых мапетках кнопка "Пуск" срабатывает только если выжат рычаг сцепления на руле.
- Так пробовал?
Leshak
Re: Стартер
07 авг 2016, 12:42
- Так пробовал?
Ё...моё... Спасибо за подсказку!!! Я как последний лох, три дня звонил и ковырял проводку а причина в другом... включается стартер только при выжатом сцеплении. Не в инструкции, не в описание, нечего не сказано об этом, и старый хозяин или забыл или просто сам не знал. Ёщё раз, огромное спасибо.
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
