Re: Стартер
07 авг 2016, 18:08
Один раз лоханулся запустив с пульта, не смог заглушить двиг повернув ключ зажигания в положение офф. Кто ж знал что только с пульта и врзможна остановка при таком запуске.
makssilaew
Ваш байк: DELTA 50CC, ИЖ Ю2
Ваше имя: Макс
Re: Стартер
21 май 2017, 23:22
Обзавелся я в прошлом году дельтой акум был дохлый, и поэтому эл стартером не пользовался, как то ради интереса решил замерять ток потребляемый катушкой реле стартера он оказался 3А по моему это уже чересчур, погуглив в инете наткнулся на видео
купил новый акум и такое реле его, ток питания оказался 0,5А, то есть  в шесть раз меньше плюс стоит оно в два раза дешевле, и обслуживать его гораздо проще. Посмотрю через неделю что будет с контактом
Лучшая работа, хорошо оплачиваемое хобби
Re: Стартер
22 май 2017, 00:28
makssilaew писал(а):
Источник цитаты катушкой реле стартера он оказался 3А
Это каким проводом должна быть намотана катушка реле, что бы провод не грелся? Сечение 1,5мм2нужно... :jn_pu_sk:
Скорее всего - замер был не верным.
Видосик...
Ах Максим Шувалов...
-Ну-ну, флаг в руки.
Чел пошел зарабатывать на лохах.
makssilaew
Ваше имя: Макс
Re: Стартер
22 май 2017, 04:30
замер проводил 100% правильно, все таки по образованию я слесарь КИПиА и горный электромеханик может конечно прибор немного, замеряю сопротивление обмотки тогда будет яснее.
И при чем здесь заработок не вкурил, видос не мой.
Re: Стартер
22 май 2017, 08:24
Источник цитаты замер проводил 100% правильно, все таки по образованию я слесарь КИПиА
...то должен понимать, что ток удержании релюшки = 3 ампера, по сравнению с током стартра ~10а, слишком дофига.
Что дает основания сомневаться в точности и/или правильности замера.
И вброс такой цифры и инфы в необразованные массы - вещь недопустимая для грамотного в электрике человека.
Бо это опят выводит на поверхность "мегакалхозенг" и ставит под сомнение инженерные расчёты.
Источник цитаты  замеряю сопротивление обмотки тогда будет яснее.
Что будет яснее?
И ты замеришь реактивное сопротивление обмотки?
А активное мне и нафех не упало.
Такшта....
Твая мапетка - пили ее как хочешь строго поперек и вдоль автогеном...
makssilaew
Ваше имя: Макс
Re: Стартер
22 май 2017, 17:26
 Реле постоянного тока и питается от аккума, значит учитывается только активное сопротивление. Реактивное сопротивление имеет значение только в цепях переменного тока
http://electricalschool.info/main/osnov ... nie-v.html
, А обмотка реле кстати имеет активное сопротивление 4 Ома и при 12В  как раз искомые  3А,
и замер я производил на снятом с мопеда реле просто подключив к аккуму о бесперебойника через амперметр, то есть измерял чисто ток удержания.
Re: Стартер
22 май 2017, 18:28
Источник цитаты Реактивное сопротивление имеет значение только в цепях переменного тока
- Данунаф?
И почему же тогда токи срабатывания реле не равен току удержания? :hi_hi_hi:
Ессено, вопрос риторический. Я-то ответ знаю. :jn_pu_sk:
Источник цитаты А обмотка реле кстати имеет активное сопротивление 4 Ома и при 12В  как раз искомые  3А,
То есть ты настаиваешь, что инженеры, применившие такое решение, лохи и лоси.
А ты весть такой из себя д'Артаньян...
И попутно вопрос тебе на засыпку:  - А на Хонде СуперКаб - реле с какой обмоткой стоит?
И почему они именно так поступили?
PS:
Мапет твой - пили как хошь, можно даже автогеном.
А вот фуфло другим гнать не надо.
makssilaew
Ваше имя: Макс
Re: Стартер
22 май 2017, 20:15
и в чем же по твоему фуфло
а разве на кабе в стоке был электро стартер?
Я поезжу и посмотрю какая будет эрозия контактов, попробую сделать макрофото контактов через пару недель эксплуатации
Re: Стартер
22 май 2017, 21:19
Источник цитаты Я поезжу и посмотрю какая будет эрозия контактов,
Смысл сей мастурбации? :du_ma_et:
2 недели эксплуатации - ниачом.
У меня в месте проживания климат совсем другой. А значит и влияние - другое.
 Минимум 50 тыщь пусков - тогда это показатель.
Источник цитаты и в чем же по твоему фуфло
В отсебятине ни чем не доказанной.
Надоели эти розовые слюни "зырьте как я круто тока что наваял", которые в 99% являются надуванием щоков, то есть ничем.
Ты с начала испытай сам всестронне и достаточное продолжительное время (сезон-два) - тогда и рекомендуй переделку.
Re: Стартер
08 июн 2017, 23:08
У меня в начале прошлого сезона со стартером начались чюдеса - то работает с кнопки, то нет, потом совсем перестал. :ny_tik:
Оказалось - развалился один из контактов разъема проводов, идущих к реле стартера. Выкинул разъем, запаял напрямую - проблема решилась. :ya_hoo_oo:
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
