Re: ГСМ - Масло, бензин, солидол и т.п.
23 фев 2018, 14:17
Для  evgeniy569, Пегаса масло 15В40 положено, на жидком масле нижне-клапанно-толкательные моторы хуже смазываются. Особенно распредвал самотёком - если жарить 8000об час, то Ппц ему может настать.
Не спеша на природе ездить, любое масло пойдёт(10в40 или 15в40), а как за 6000об переваливает, то качество масла влияет сильно. Шпарить долго на всю ручку вообще вредно и мотору и ездоку...надо делать спокойные паузы :-):
23 фев 2018, 19:11
На чайник ру форуме есть тема юбр vs стелс флейм 200(по сути мотор как на пегасе 200 с толкателями, только мотор с масляным радиатором), там дофига страниц, но суть чувак после юбр взял стелс попробовать именно для путешествия по Европе. Накатал он там около 20т и где-то  на 10-18т(не утверждаю ибо не помню и всё не читал), полетел движок именно конец распредвалам где-то там. Разобрал, причина масляное голодание. Потому что мотор летом в Испании и там по югам часами жарил на оборотах под 8000 и ск 100км и большими пробегами без остановки. И на больших оборотах там плохо смазывает. Типа особенность нижневальной конструкции. И да там масло кажется что-то типа мотюль
           Вывод пришли к тому что долго валить на нём нельзя, что 30 мин можно валить, но потом обязательно минут на 5 скинуть обороты движка до 4000-5000 и дальше навалить. Мол в таком режиме мот может долго работать. И объясняют что у таких ездунов как у меня которые с работы на работу катают могут ездить годами. Ибо у меня если даже и и жарить на нём, так минут 10 максимум, потом либо ямы, либо уже доехал...
   Вопрос лишь только в том можно на минералки ездить пусть даже небольшими пробегами 500-800км  или нежелательно? Если хуже, то в чём по сравнению с обыкновенной полусинтетикой если ещё и учесть что на минералке пробег делать небольшой?
24 фев 2018, 08:02
Можно
2017 - 24000 км; 2018 >27800 км
24 фев 2018, 08:03
Но полусинтетика более стабильна и лучше переносит холодный пуск, перегрев, большой пробег..
Mozart
Состою в клубе: 99%
Ваш байк: ДНЕПР МТ-11
Ваше имя: Дмитрий
02 мар 2018, 20:56
Источник цитаты гидросинтетика
Называй это "гидрокрекингом" или "НС-синтетика". Большинство масел на рынке изготовлено по этой технологии. Технически считается синтетическим маслом, по факту это относительно бюджетное и массовое изготовление продукта имеющего на выходе хорошие и стабильные характеристики. Мотюли и ликви-моли это тоже они :hi_hi_hi:
2012 сезон - пробег 5064
2013 сезон - пробег 4061
2014 сезон - пробег 2222
2015 сезон - пробег 9596
2016 сезон - пробег 7185
Yamaha DragStar 400 '97 (12-14г 10.900км)
BMW R1100RT '97 (14г-нв)
02 мар 2018, 23:30
Так я про крекинг потом и написал))) просто сам лично не сильный химик и не готов дать отчет))
Radian
Ваш байк: Мопедка
Ваше имя: Алекс
18 апр 2018, 12:09
Подскажите друзья  :-): Масло стандарта (SAE 30  API SG/CD OIL) Подходит для мопеда альфа? Такое залито, и что то кажется что от такого масла греется двигатель.
18 апр 2018, 13:43
Radian писал(а):
Источник цитаты что то кажется что от такого масла греется двигатель.
Хм... Маслом - двиг НЕ охлаждается, а смазывается.
СуперКаб-овские движки - с охлаждением - плохо.
И они не предназначены для работы в плохих условиях.
Их удел весело и не далеко катить по хорошим на дорожкам на 4-й передаче на 4-7 оборотах.
Radian писал(а):
Источник цитаты Масло стандарта (SAE 30  API SG/CD OIL)
Рекомендованное масло 10в40.
Попробуй другое масло, если это не нравится. Цена вопроса - 300рэ.
И да! Странный вопрос. Или ты не обкатал еще мапетку?
Ну и ессествено, это зависит от тех. состояния самого двига, если мапет куплен б/у.
18 апр 2018, 13:52
10w40 рекомендовано. Да и sg по api слабовато. Так себе масло, меняй его.
Radian
Ваш байк: Мопедка
Ваше имя: Алекс
18 апр 2018, 19:57
Мопед покупал б/у, пробег у него был 2000км, моя первая мототехника. Пошел в магазин, спросил масло для четырехтактных двигателей, продавец говорит у меня вот такое для мото берут Country 4 Stroke mineral, и заливал такое масло, уже 2500 км на нем откатал, в этом деле опыта нет совсем. А теперь задумался, с весны выкатил прокатиться, проехал где то 10 км, температура воздуха была +18,  мопед как будто бы перегрелся, завибрировал двигатель, сам цилиндр если водой брызнуть не шипит, а двигатель горячий, вот и думаю что что то не то. Такое ощущение что это масло когда нагревается то текучая как вода становиться, начинаются вибрации в двигателе. Летом думал так и должно быть, а сейчас задумался. Сравнить не с чем, или так и должно быть?
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
