Re: ГСМ - Масло, бензин, солидол и т.п.
03 янв 2017, 20:19
Не советовал бы 4Т лить в планету. Хотя раньше только и лили либо М8, либо дизельное с локомотивного депо. Другого у нас не было. И ничего, ездили. Лили 1/25, некоторые даже 1/20. Потом появилось масло манол 2Т и я стал лить его. Но пропорции не помню уже. Там по инструкции масла указана пропорция 1/50 или 1/40, точно не помню. Но я лил масла побольше, чем в инструкции. Тут я тебе не советник, потому как такого опыта (с 4Т маслом) я не имею.
03 янв 2017, 20:27
Мы раньше м8 жигулёвское лили..... а дорогим 2т полусинтетик эльф (помню дофига денег оно мне стоило тогда) убил мотор юпитера 5, сказанно 1\40-1\50 на упаковке, а я лил где-то 1\35...
03 янв 2017, 21:43
evgeniy569,
летом как-то зовёт меня сосед. Гляди - я се бензотример купил. Поглядел - ничё так китай-жужалка. Сосед такой - мне б бензинчика и масла. Говорю - бензинчика щас с мопедки солью литр, а вот масло надо для 2т - сходи в магаз (15мин) и там купи Лукойл 2т, оно меньше 200р/л.
Сосед - а мне говорили в магазе про хорошее масло, но оно там фирменное дорогое. Отвечаю ему - не парь голову, у тебя не Хускварна, а китай безымянный - топай за Лукойлом.
Вобщем уже второй год слышу его триммер.
Намёк тоо-о-о-н-кий :))
03 янв 2017, 22:15
evgeniy569,
Так ты за лукойл 2т 200руб литр, а я взял 4т по 90 руб литр.... вроде как м8 за 60 можно и оно тоже не 2т...
На макаку раньше вообще отработку лил... (кстати у меня есть 5 литров отработки от пегаса и альфы, всё-таки 1000-1500км масло не выработалось,только через марю процедить), один фиг там раз прокрутить через колено и выплюнуть......
Там шпарят вообще на галимой отработке ушатанной до полного шлака по 10000км проезжают (как они уверяют), речь про ижи...
http://moto-planeta.ru/forum/topic_6904/16
Я конечно не хочу опускатся до этого, но почему бы не лить самое дешёвое масло.. всё-таки если 1\25, то на  12 литров бенза надо сразу вылить 0.5литров масла, а это примерно 200км пути или примерно 8 раз съездить туда и обратно( с работы на работу). Как по мне лукойл по 200руб за литр не оправданно дорого при таком жоре...
03 янв 2017, 22:56
Отработка и планета?? Такой опыт был, когда был мал и глуп. Последствия печальные. Ремонт цпг.
06 янв 2017, 21:09
evgeniy569, у меня масло "Каждый День" 10w-40 api sg плавает в автомобиле Волга (ЗМЗ-402). Обычное масло не хуже и не лучше остальных одноклассников. Люблю его!
А тебе на лето лучше залить Волга Ойл 15w-40 api sg как предположительно более стабильное
19 мар 2017, 17:16
Я написал на чино-мото, а тут решил продублировать, может кому интересно станет.
Дело в том я купил 5л полусинтетики каждый день из ашана за 400 с копейками (420-430р). Думаю не всё ли равно что лить если чере 1000-1200км всё сливать (обычные фирменые масла делают чтоб в водянках с фильтром они служили 5000-10000км там есть смысл может присадки дорогие чтоб масло не старело).
  Давай я на форумах ковырять про масло каждый день, автомобилисты по 50-100т катают и вроде в ус не дуют.... Короче вот......................
                    Наткнулся на видео где тестируют масла на силу трения. Когда ролик вращается в ваночке с маслом и вторым прижимным неподвижным роликом зажимают до тех пор пока первый не остановится и весами мериют усилие при котором он стопорится.
      Масло каждый день показало 2-2.5 кг, масло волга ойл полусинтетик (по цене в ашане чуть дороже каждый день) 2.5-3кг, лукойл в районе 5кг надо было прижать чтоб ролик остановился, мотюль 6кг, там даже какие-то были до 12кг. Потом нагревали масла до 90-100 градусов и повторяли эксперимент. Каждый день выдал 4.5кг, волга 6кг, мотюль, лукойл в районе 7кг и т.д.
   Короче раз такая пьянка что каждый день 2кг выдерживает против 6 мотюля и др 12кг, то захотелось слить его с мотика в тот же день. Это получается во сколько раз быстрее износ движка идёт Изображение Но потом подумал может это видео постановочное так чтоб прорекламировать бренды уж больно оператор професиональный.... Решил я повторить эксперимент своими силами.
     Взял шуруповёрт, надел круглый вал, запитал стабилизированным источником питания (выставляется ограничения по току и вольтажу, выставил 18вольт 2а), крышку из под банки в которых всякине грибы продают и соления. Взял пликторез (там рычаг удобный и прижимная планка как раз сойдёт). Весов у меня нет и как мерить нагрузку не от руки же? Нашёл выход, взял в литровые баклажки пустые из под масла налил воды  и ложа их в пакет опеределённое кол-во можно добится любого веса с шагом 1 кг. Пакет на ручку и вуаля станок готов....
     У меня для опыта масло каждый день полусинт, волга ойл минералка 15в40, масло для цепи бензопилы, эльф полусинтетик 2т, газпромнефть полусинтетик 2т, и отработка мотюля 10в40 смешанаая с 15в50. Поскольку кто-то носил в экспертизу и там сказали что за такой короткий промежуток смазочные свойства у мотюля не теряются значит сойдёт...
 1  Короче на сухую чтоб остановить шуруповёрт с таким током достаточно было одной баклажки воды, т.е. 1 кг усилия
2. Чуток налил на крышку масло каждый день, вал смазался маслом полностью и 1кг не хватило что остановить шуруповвёрт+ 1кг итого 2кг и тормозит
3. Вытер тряпкой и вал и крышку и прижимную планку от плиткореза и протёр всё уайт спиритом. Налил отработки мотюля результат такой же 1кг крутим 2кг тормозим
4. Масло волга ойл 1 кг крутим 2кг тормозим.
Короче результат один, дальше экспериментировать не стал ибо получил втык за запах уайт спирита на кухне. Короче мне стало ясно что видео то постановочное, кто не верит может сам что-то подобное повторить..
     Решил написать может это полезно кому-нибудь будет........
Короче вот это провокационное видео
19 мар 2017, 17:48
evgeniy569, укороти поток неосознаного подсознания...
Какие "каждый день по 2 кг" нафех? :sh_ok:
Ты ва-аще апчем речугу толкаешь? :du_ma_et:
Уложи суть в одно предложение.
19 мар 2017, 17:53
Лучше бы ты свой сарай штукатурил
19 мар 2017, 18:04
Видео по ссылке глянь. Я пытался повторить эксперимент и увидеть эту разницу в 3 раза, я её не увидел...
