UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
Re: ГСМ - Масло, бензин, солидол и т.п.
20 фев 2018, 13:02
di_mot, ну, судя по его еще некоторым постам, человек только осваивается с техникой... Ничего, научится, если захочет, все когда-то начинали :co_ol: Было бы желание разобраться...
Alekc.V.
Ваш байк: Мопед, ОРИОН.
Ваше имя: Alekc.V.
20 фев 2018, 16:07
UralsWTI писал(а):
Shorsik,абсолютно верно про людей и мнения! :dr_ink:
Я не лью Мотул 5100, так как с ним обнаружилось гораздо хуже переключения скоростей и "ловля" нейтрали. Ну и цена! Я за эти деньги покупаю обычного машинного масла 10W-40 канистру 5 литров, на нем и езжу. Меняю его чаще, чем обычно вот и все, не жалко и бюджетно))).
 Мое мнение, что двигателю "китайца", коего я и эксплуатирую, обычного (не помню точно, не то ЛукОйл, не то Газпромнефть) масла вполне предостаточно. Среди "китайчатников" такое мнение у многих и пробеги вполне оправдывают такую эксплуатацию.
Я тоже обратил внимание на то что на MOTUL 5100  плавает переключение скоростей.  И всеже госода Ваше мнение какое масло  заливать?
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
20 фев 2018, 16:25
Alekc.V., ты поставь вопрос конкретно.
РебятЫ, что посоветуете: ГовнОйл, Говнопромнефть, Говнотюль или Говнострол? (Это я так, чтобы не обидеть кого :mi_ga_et:)
Тады и получишь ответ тоже конкретный, а так... Словоблудие и только... :ne_vi_del:
Опять же, исходи из того, что у тебя есть: в наличии лично/ в наличии в ближайших магазах...
20 фев 2018, 16:34
Alekc.V. писал(а):
Источник цитаты И всеже госода Ваше мнение какое масло  заливать?
Моторное, можно 10w40.
20 фев 2018, 16:39
Alekc.V. писал(а):
Источник цитаты какое масло  заливать?
На форуме нет двух людей, которые заливают одинаковое масло! Все форумчане заливают разное масло и каждый из них думает, что только он один прав и самый умный. :-) А ты у этих людей хочешь совет по маслу спросить? Ты их поссорить хочешь? :-)
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
20 фев 2018, 16:53
Shorsik, не, я б ни ссорился по этому поводу)))) Ни в жисть :mi_ga_et:
 А масло советую желтое, ближе к оранжевому, с синевой немного...
P.S. Расплескалась синева, расплескалась... (навеяло чет...)
20 фев 2018, 18:38
Первые 12тысяч(наверное, точно не помню) Катал на мотюле полусинтетик 5100. Ибо это один из признанных мотобрендов на котором катают всякие хонды ямахи кубатурные и не очень. Потом стало накладно его брать (1л баночка колебалась по курсу валюты от 560-800руб на тот момент). Перешёл на очень бюджетную полусинтетику от ашана "Каждый день" отечественного завода СИНТОИЛ 10в40 за 460руб канистра 4 литра. По ощущением езды скажу так разницы между мотюль не заметил, КПП как на мотюле так и на синтоил работает также. Единственное отличие в езде что синтоил надо дольше прогревать мотор особенно в межсезонье когда +10 и ниже. Ибо даже через один, полтора км езды вдвоём на резкий подъём (тот на котором альфа на 2 передаче с разгона еле берёт) Когда штурмуешь на моте на 5 передаче, то в самый тяжелый момент иногда сцепление проскальзывает. Когда уже едешь обратно и нужно вернутся(грубо говоря мотор прогрет от и до) на эту же гору всё нормально. С мотюлем я такого не замечал... Это вопрос к вечному срачу что в авто маслах иногда добавляют присадки на котором может везти мотосцепление, любимый аргумент любителей мотомасел.
    Откатал прилично на ашане, потом канистра кончилась и катаю что-то типа на газпромнефть. Снимал крышку для настройки клапанов, вроде всё чистенько и не загаженно.
    В последний раз денег не было, а масло менять надо, а в загашнике валялась запечатанная бутылочка минералочки волга ойл 15в40 (брал для смазки цепи бензопилы). Залил её временно покатать... Вот эта гадость, в том плане что при наших температурах -2+10 его 15в40 не подходит(хотя по идее должно если по таблице). Т.е. при 0 и ниже мот тяжело заводится, нужно держать газ чтоб прогрелся немного и после можно отпустить(иначе заглохнет) да и вообще дольше прогрева просит. Вот купил опять 4л синтоиловской полусинтетики и надо будет слить волга ойл, хоть прокатал 300-500км всего...
20 фев 2018, 22:52
21 фев 2018, 07:58
Wittich писал(а):
А теперь объясни простым русским языком - Какая польза нам от этой картинки?
Если при погодах +10 и +35 масло прогревается и часами(!) работает при собственной температуре 80-900Ц и выше.
Выходит это сего лишь температурный диапазон... хранения маслы. :jn_pu_sk:
Ну как на аптечных пузырьках пишут  "Хранить при температуре"...
21 фев 2018, 14:32
Помню пошёл в гараж, слил остаток автомобильного 10в40 от своей девятки. Чуть не хватило - стрельнул остаток масла у соседа по гаражу. Смешал - залил и ездил спокойно, что добру пропадать :-):
