serega8278
Re: Электроника(приборка, фара, тумблеры, лампочки, реле... )
10 ноя 2009, 12:29
Если кто знает подскажите плз как разобрать спидометр и тахометр , хочу вместо зеленой подстветки сделать красную ! Ну и при возможности поменять шкалу на 120
Адреналин, бензин залил, скоростной режим,
Только не для этих мужчин, что не жалеют шин
То что им нужно это лишь байк и трасса вперед,
Железный конь унесет туда где никто не найдет..
Zong
10 ноя 2009, 14:05
serega8278
Откручиваешь снизу 2 гаечки, снимаешь хром пластину снизу, вынимаешь боченок спидометра(тахометра), отсоединяешь провода(вынимаешь лампочку..).Всё.. он у тебя в руках...
Затем снимаешь пластиковый хром с боченка.. там идет уплотнительная резинка(черная), ее можешь отодвинуть, сверху идет завальцованный хром обод, который держит стекло, этот обод("губа", которая держит) по кругу отверткой нужно разогнуть со стороны пластика(НЕ со стороны стекла разумеется!).После того как снимешь этот обод выпадет стекло(между стеклом и шкалой еще одна резинка уплотнительная). Далее все понятно... имеется прямой доступ к приводам (тах., спидак ). Снимаешь стрелку, откручиваешь маленькие винтики, снимаешь шкалу.
На счет подсветки...
Шкалы сами по себе зеленого цвета.. тоесть что бы поменять цвет подсветки, нужно либо делать шкалу белого цвета и ставить красные лампочки в приборку, либо попробовать поставить красные диоды(с большим углом россеивания) в имеющеюся приборку(с зеленой шкалой), но я думаю освещение тебе не понравится, я бы такого не делал.
serega8278
10 ноя 2009, 14:13
Zong Это мне все понятно было токо не понятно как снять стекло , ну теперь ясно . А почему ты думаешь что мне не понравится ? Там под шкалой декоративное стекло зеленого цвета , так вот надо либо стерать этот цвет и оставлять белым с красными лампочками я вот так думаю!
Zong
10 ноя 2009, 14:21
А по моему там не напыление.. а сам пластик зеленого цвета. Так что смотри что б до дырки не стер, тогда точно белое будет :-):
потому что диоды крассные, да в принципе все диоды они не дают такого освещения как лампочка, у них более режущий(насыщенный) пучек света, но не на столько обширный и приятный глазу как у лампочки..
Если говорить про современные авто, то да, у них приборки на светодиодах, НО он там не один и спец шкала со спец. отражателями по диоды стоит.. так что если хочешь что бы было не колхозно, то нужно как минимум 3 диоды на одну шкалу... и то..
А если один поставишь, будет точечно подсвечивать (только по центру).. это диоды(даже если с большим углом рассеивания)
Да и вообще красный цвет раздражает глаза с физиологической точки зрения...
serega8278
10 ноя 2009, 14:27
Zong Не отлично я видел с красной приборкой вот и я захотел . И вобще стекло или как ты говоришь пластик его можно снть вобще без него . Ну попробую если не понравится обратно сделаю
Zong
10 ноя 2009, 15:35
Ты это о чем... ?
И пиши ГРАМОТНЕЕ пожалуйста..с запятыми. Надоело исправлять ошибки. Часто тебя не понимаю.
serega8278
10 ноя 2009, 16:56
Zong В спидометре вероятно что стоит не стекло а пластик , ну как на индикаторе скоростей ! но это только догадки . :-):
Zong
10 ноя 2009, 20:33
Я тебе говорю что в тахометре и спидометре 100% стоит стекло! Я его раздавил и менял.
serega8278
10 ноя 2009, 23:39
Под шкалой !? И воще я думаю нет смысла разбирать, потом когда собирешь испортишь весь вид !
Zong
11 ноя 2009, 14:22
Под шкалой !?
Под какой нафиг шкалой..?!! Сверху ты смотришь на стекло!
А под шкалой привод.. железный. Шкала пластиковая!
Ничего не заметно.. главное когда разбираешь, нужно аккуратно разгибать.. и не покругу.. где то до половины разгибаешь.. потом оно само снимется.. а когда собирать будешь, просто эту сторону каймы где разгибал повернешь внутрь (к черному центральному пластику повернешь всей приборки(там где индикатор КПП и т.д.))
Понял? :-):
  • 32
