Panich
Ваш байк: Delta-90 Alpha-110
Ваше имя: Петр
Re: Панель приборов
16 июн 2015, 15:56
тах с двумя проводами имеет простую схемку мостового диодного выпрямителя с миллиамперметром... усредняя частоту переменки в ток на конденсаторе.
тах с тремя проводами имеет микросхему частота-ток с миллиамперметром, и требует ещё питания +12В.
Они взаимозаменяемые ? И что за механический тах ?
Re: Панель приборов
16 июн 2015, 23:02
Panich
да взаимозаменяемы.
что за механический тах ? Возможно что-то наподобие как привод спидометра - трос идёт из передка мотора (где-то на Лифане или похожем такое видел)
Мопс
Ваш байк: типа Альфы V<50сс
Ваше имя: Лео
Re: Панель приборов
19 июн 2015, 11:55
Мопс
да нет, ставятся по усмотрению завода. ..
Там-же дополнительный 3-й провод питания..
1.Можно-ли по типу генератора понять, что если стоит ген с белым и розовым проводом, но не двумя желтыми, то на этом моке будет только 2-х проводной тах, если 2-а желтых- то возможны оба варианта?
2.Так полагаю 3-х проводной дает более точные показания по отношению к 2-х проводному?
Panich
да взаимозаменяемы. ..
Откуда вести ток на черный провод тахометра, если на мопеде стоит 2-х катушечный генератор с белым и розовым проводом?
Re: Панель приборов
19 июн 2015, 12:31
Мопс
1. нет , и генератор не причём - возможны оба варианта
2. да возможно точнее, меньше влияние от перепадов напряжения из-за оборотов
чёрные провода в фаре +12В, подключаться можно к любому...какие ещё белый и розовый ? тахометр меряет на жёлтом. :-):
Panich
Ваше имя: Петр
Re: Панель приборов
23 июн 2015, 21:56
Нет. Дело в том, что так пишут в инет магазинах про тахи именно для Альфы. Механический или электронный. Видимо они их так из-за разных проводов называют.
BUILDER08
Ваш байк: ALPHA TOURIST
Ваше имя: Андрей
Re: Панель приборов
26 июн 2015, 19:17
Привет всем.Недавно появилась проблема:поворачиваю ключ зажигания=стрелка тахометра до упорана11000оборотов.Выключаю зажигание=стрелка на ноль.Что делать,менять тахометр или как томожно отремонтировать.
Re: Панель приборов
26 июн 2015, 23:47
если микросхему для замены найдёшь, то можно. Если нет - купить новый тахометр или катать со сломанным (отсоединив чёрный провод,чтоб стрелка в 11тыр не упиралась)
Serjinho
Ваш байк: Alpha50
Re: Панель приборов
26 дек 2015, 13:18
Господа, с индикатора на панельной доске, (которая показывает какая скорость включена) у кого сколько проводов выходит? И сколько их должно быть.
Vanya
Ваш байк: Sabur
Ваше имя: Vanya
Re: Панель приборов
12 окт 2016, 21:36
Как подключить приборную панель на мопед Sabur
Re: Панель приборов
13 окт 2016, 13:22
Vanya,
Ну также как и на Альфе - открыть фару и там внутри воткнуть штекеры. Цвет проводов и разные штекеры почти исключают ошибки подключения.
(почти - потому как бывает что кто-то лазил до тебя, или цвет проводов в жгуте бывает иногда другой)
Если что - у Альфы масса это зелёные, а черные это +12В. Жёлтый это переменка для света и тахометра.
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
