cooldiego
Ваш байк: мопед альфа
Ваше имя: евгений
картер на альфе
02 окт 2013, 19:42
помогите разбил крышку на двигателе мопеда альфа с левой стороны и не заводится. Что это может быть?
Re: картер на альфе
02 окт 2013, 19:50
cooldiego писал(а):
Что это может быть?
Сними остатки крышки смотри что там случилось. Обрыв проводов или замыкает, погнуто что-нить.
Yurij
Ваш байк: Альфа 72сс
Re: картер на альфе
30 окт 2013, 18:07
случилось попадалово на бабки!Ггы.а вобще наверное повредились катушки .
Yurij
Re: картер на альфе
08 апр 2014, 22:21
картерные крышки продают 20мм и 28 мм под вал.это чё имеют ввиду,коленвал?дак они вроде одинаковые :s_o_s:
Re: картер на альфе
09 апр 2014, 11:23
имеется ввиду диаметр под разные подшипники - бывают игольчатые, бывают шарики.
Yurij
Re: картер на альфе
09 апр 2014, 13:07
это на коленвале подшипники?или на коробке?у меня шариковые на коленвале.какой тогда картер брать?
Yurij
Re: картер на альфе
09 апр 2014, 13:15
кажется я понял.это диаметр под подшипник где вал кпп!игольчатый меньше по диаметру?
Re: картер на альфе
09 апр 2014, 15:46
Yurij
Я имел ввиду картерные крышки, а не боковые. А боковые - левая и правая вроде тока одного типа, без выбора и без подшипников, там только сальники КПП и кика.
Yurij
Re: картер на альфе
09 апр 2014, 17:27
я тоже
Gagrinn
Ваш байк: альфа 110сс
Ваше имя: жека
Re: картер на альфе
10 сен 2017, 16:42
можно ли снять левый картер разборки правого?
